Ir para o conteúdo principal
Este guia é muito semelhante ao guia Liquidificador com cheiro de queimado. Vale a pena consultá-lo se houver cheiros, mas ainda não houver fumaça.
Sabemos que a fumaça é prejudicial à saúde, portanto, quando o seu liquidificador começa a soltar fumaça, é necessário parar de usá-lo e descobrir a causa.
O cheiro de queimado indica a presença de atrito indesejado, e a fumaça é um sintoma de atrito excessivo. Quando essa fumaça passa pelo liquidificador, os alimentos dentro dele podem ficar contaminados. Sugerimos não consumir esses alimentos. Esta página está repleta de possíveis causas para um liquidificador soltando fumaça, juntamente com dicas de soluções, incluindo peças e guias de reparo.
Acúmulo de alimentos obstruindo as lâminas
Verifique o copo quanto a qualquer partícula de alimento que possa estar obstruindo as lâminas. Os liquidificadores precisam ser limpos imediatamente após o uso com água morna e sabão para evitar que os alimentos sequem dentro e ao redor do eixo das lâminas. À medida que o eixo começa a girar, os alimentos secos começarão a queimar e soltar fumaça.
Queima do motor
Um liquidificador que está trabalhando muito para processar alimentos congelados, nozes duras, manteigas espessas, sementes de linhaça, celulares, bastões luminosos, etc., estará sob carga excessiva e pode eventualmente queimar ou travar.
O seu liquidificador pode estar equipado com um disjuntor térmico que desliga o motor se ele começar a superaquecer; portanto, embora haja pouco risco de incêndio, o liquidificador ainda pode começar a soltar fumaça. Se o liquidificador estiver funcionando por mais de um minuto em uma velocidade baixa, é provável que o motor esteja superaquecendo. Deixe o liquidificador esfriar.
Falha no conjunto de lâminas
O conjunto de lâminas é normalmente composto por duas partes: lâminas e rolamentos. Ao processar objetos duros, as lâminas perdem o corte e fazem com que o motor trabalhe mais e superaqueça. As lâminas duram em média 6 meses com uso moderadamente pesado. Afie ou substitua as lâminas se estiverem sem corte.
O rolamento dentro do conjunto também pode falhar devido ao uso excessivo e incorreto. Alguns liquidificadores, como o Vitamix, devem funcionar em velocidade máxima para que os ventiladores de refrigeração funcionem corretamente. Em alguns casos, a junta de vedação do rolamento pode derreter ou se desintegrar. A água infiltrará nos rolamentos durante a limpeza, removerá a graxa e causará a formação de ferrugem. Substitua os rolamentos ou todo o conjunto de lâminas se a lâmina não girar.
Falha na junta de vedação das lâminas
Você pode realizar um teste simples para ver se a junta de vedação do eixo das lâminas falhou. Encha o seu liquidificador até 1/3 de sua capacidade com água e ligue a máquina na velocidade alta por um minuto. Se a água ficar suja ou marrom, óleo está vazando do conjunto de lâminas para dentro do copo. Vazamento de óleo significa que os alimentos estão vazando pelo mesmo orifício. Substitua o conjunto de lâminas.
Falha na junta de vedação do copo
Inspecione a junta de vedação na parte interna do copo quanto a desgaste. Se a junta estiver solta, rachada ou gasta, substitua-a. Uma junta de vedação com defeito pode permitir que um vazamento infiltre na carcaça do motor e cause um curto-circuito no motor.
Derretimento da engrenagem de acionamento
Se o seu liquidificador está apresentando muito atrito ou se o copo não está alinhado no acoplamento do motor, a engrenagem no eixo do motor pode estar desgastando o acoplamento de plástico. Recoloque o copo ou substitua o acoplamento.
Manutenção e peças de reposição
A maioria dos fabricantes de liquidificadores modernos não oferece peças de reposição além de copos/jarras, juntas de vedação e conjuntos de lâminas. Embora possa ser difícil substituir rolamentos individuais ou afiar lâminas, esses reparos podem ser as soluções mais econômicas.
Páginas relacionadas
Tampa do liquidificador travada
Vazamento na base do liquidificador
Liquidificador não funciona
Lâminas do liquidificador não giram
Por que meu liquidificador está superaquecendo e soltando fumaça
Por que meu liquidificador está soltando fumaça
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 73
Últimos 30 dias: 297
Ao todo: 21,196
