Ir para o conteúdo principal
O liquidificador está ligado à tomada e ligado, mas as lâminas não giram. Aqui estão os problemas mais prováveis.
Primeiro, verifique se o seu liquidificador está na tomada e usando uma saída de energia que funcione com outro aparelho. Se a tomada não funciona para nenhum dispositivo, tente resetar o disjuntor.
Liquidificador sobrecarregado
Sólidos como gelo e frutas congeladas podem ter impedido as lâminas de girar. Desligue o liquidificador e tire-o da tomada. Abra o liquidificador e remova cuidadosamente quaisquer sólidos debaixo das lâminas para evitar ferimentos. Em seguida, feche o liquidificador, coloque-o na tomada novamente e ligue-o.
Lâmina mal encaixada
A lâmina geralmente fica em um eixo onde ela gira. Após limpar o liquidificador, verifique se as lâminas estão niveladas e podem girar livremente. Isso pode parecer o motor funcionando, com as lâminas tremendo para frente e para trás.
Falha no conjunto das lâminas
O conjunto das lâminas é feito tipicamente de duas partes: lâminas e rolamentos. Ao processar objetos duros, as lâminas perdem o fio e fazem o motor trabalhar mais e superaquecer. As lâminas duram em média 6 meses com uso moderadamente intenso. Afie ou substitua as lâminas se estiverem cegas.
O rolamento dentro do conjunto também pode falhar devido ao uso excessivo ou incorreto. Alguns liquidificadores, como o Vitamix, são projetados para funcionar na velocidade máxima para que as fans de refrigeração funcionem corretamente. Em alguns casos, a vedação do rolamento pode derreter ou se desintegrar. A água então infiltrará nos rolamentos durante a limpeza, removerá a graxa e causará a formação de ferrugem. Substitua os rolamentos ou todo o conjunto das lâminas se a lâmina não girar.
Botão LIGA/DESLIGA emperrado ou sem resposta
Se o cabo de força estiver conectado e não houver um curto-circuito, o botão LIGA/DESLIGA pode estar emperrado ou sem resposta. É possível que haja sujeira ou outro acúmulo no interruptor impedindo o funcionamento. Tente ligar e desligar para ciclar o interruptor.
Engrenagem motriz espanada
Onde o motor e o conjunto das lâminas se conectam, existe uma engrenagem motriz. Em liquidificadores com engrenagens de plástico, os dentes podem se desgastar mais rapidamente.
  • Inspecione se as engrenagens se encaixam e não estão espanadas.
  • Use uma chave de fenda grande para remover a engrenagem caso ela esteja faltando dentes.
Em alguns liquidificadores, a engrenagem motriz e o eixo do motor podem ser rosqueados e estar com as roscas espanadas. Se a engrenagem balança, é um bom sinal de que ela está espanada.
  • Tente encaixar uma chave de fenda sob a engrenagem e gire o motor manualmente para apertar a conexão.
Se estiver muito espanada, o fabricante provavelmente recomendará substituir toda a base. Tente este reparo.
  • Cole o eixo e a engrenagem de borracha com um epóxi bicomponente. Esta conexão ficará firme após a cura.
Falha nos ativadores
Líquidos encontram o caminho para cima e para dentro da base do motor. A interface entre o copo e a base do motor é propensa ao acúmulo de fluido e sujeira. Os ativadores são os três interruptores brancos que iniciam o processamento ao travar o copo e devem subir e descer com uma ação de mola. Você pode testar os ativadores empurrando os três interruptores para baixo com uma chave de fenda. Se os interruptores não se moverem, adicione algumas gotas de água morna ou vinagre nas frestas dos ativadores e espere alguns minutos antes de tentar novamente.
Motor queimado
Um liquidificador que trabalha demais processando alimentos congelados, nozes duras, manteigas espessas, sementes de linhaça, celulares, pulseiras de neon, etc., trabalhará mais e pode eventualmente queimar ou travar.
Seu liquidificador pode estar equipado com um disjuntor térmico que desliga o motor se ele começar a superaquecer, então, embora haja pouco risco de incêndio, o liquidificador ainda pode começar a soltar fumaça. Se o liquidificador estiver funcionando por mais de um minuto em uma velocidade de baixa potência, é provável que o motor esteja superaquecendo. Deixe o liquidificador esfriar.
Páginas relacionadas
Tampa do liquidificador emperrada
Liquidificador com cheiro de queimado
Liquidificador soltando fumaça
Liquidificador vazando pela parte inferior
Liquidificador não funciona
Recursos adicionais
Substituição do eixo motor gasto Oyster
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
2 comentários
Gostei muito das dicas!
Eledir Rinco - Responder Compartilhar
全く、電源が入らない。
購入先は、スーパーカマシンです。
とまと - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 122
Últimos 30 dias: 512
Ao todo: 19,268
