Ir para o conteúdo principal
Embora liquidificadores de qualidade possam ser passados por várias gerações, muitos liquidificadores modernos individuais eventualmente falham. Vamos diagnosticar as causas mais prováveis de um liquidificador não ligar.
Primeiro, verifique se o liquidificador está ligado à tomada e use uma tomada que funcione com outro aparelho. Se a tomada não estiver funcionando para nenhum dispositivo, tente redefinir o disjuntor.
Liquidificador sobrecarregado
O liquidificador pode não conseguir ligar porque há muitos ingredientes densos sobrecarregando o copo. Tente adicionar mais líquidos ou remover ingredientes abaixo da linha de preenchimento.
Falha no conjunto das lâminas
O conjunto das lâminas é composto geralmente por duas partes: lâminas e rolamentos. Ao triturar objetos duros, as lâminas perdem o fio e fazem com que o motor trabalhe mais e superaqueça. As lâminas duram em média 6 meses com uso moderadamente intenso. Afie ou substitua as lâminas se estiverem sem corte.
O rolamento dentro do conjunto também pode falhar devido ao uso excessivo ou incorreto. Alguns liquidificadores, como o Vitamix, são projetados para funcionar em velocidade máxima para que os fans de refrigeração funcionem corretamente. Em alguns casos, a vedação do rolamento pode derreter ou se desintegrar. A água infiltrará nos rolamentos durante a limpeza, removendo a lubrificação e causando ferrugem. Substitua os rolamentos ou o conjunto de lâminas inteiro se a lâmina não girar.
Botão LIGA/DESLIGA emperrado ou sem resposta
Se o cabo de força estiver conectado e não houver um curto-circuito, o botão LIGA/DESLIGA pode estar emperrado ou sem resposta. É possível que haja sujeira ou outro acúmulo no interruptor impedindo o funcionamento. Tente ligar e desligar para ciclar o interruptor.
Falha nos ativadores
Líquidos podem acabar entrando na base do motor. A interface entre o copo e a base do motor é propensa ao acúmulo de fluidos e sujeira. Os ativadores são os três interruptores brancos que iniciam o processo de liquidificar ao travar o copo, e devem mover-se para cima e para baixo com uma ação de mola. Você pode testar os ativadores empurrando os três interruptores para baixo com uma chave de fenda. Se os interruptores não se moverem, adicione algumas gotas de água morna ou vinagre nas ranhuras dos ativadores e aguarde alguns minutos antes de tentar novamente.
Motor queimado
Um liquidificador que trabalha demais processando alimentos congelados, castanhas duras, pastas densas, sementes de linhaça, celulares, bastões luminosos, etc., trabalhará sob mais esforço e pode eventualmente queimar ou travar.
Seu liquidificador pode estar equipado com um disjuntor térmico que desliga o motor caso ele comece a superaquecer; portanto, embora haja pouco risco de incêndio, o liquidificador ainda pode começar a soltar fumaça. Se o liquidificador estiver funcionando por mais de um minuto em uma velocidade baixa, é provável que o motor esteja superaquecendo. Deixe o liquidificador esfriar.
Páginas relacionadas
Tampa do liquidificador emperrada
Liquidificador com cheiro de queimado
Liquidificador soltando fumaça
Liquidificador vazando pela base
Lâminas do liquidificador não giram
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 59
Últimos 30 dias: 232
Ao todo: 6,014
