Ir para o conteúdo principal
A tampa do seu Nutribullet ou liquidificador Ninja está emperrada? Pergunte a familiares ou a conhecidos — todo mundo tem o seu próprio truque para abrir tampas apertadas. Liquidificadores podem ser complicados, já que o conteúdo costuma estar quente ou congelado, criando diferenças de pressão que fazem com que o recipiente fique frustrantemente selado. Siga estas dicas genéricas e específicas para abrir tampas e aproveite o seu smoothie.
O termo "copo" é usado abaixo no lugar de jarra, recipiente, tigela ou jarro para descrever onde os ingredientes são misturados.
Liquidificadores genéricos
Tampa presa ao copo — Armazenado com água morna
Se o liquidificador foi lavado na máquina de lavar louças e guardado sem secar completamente, água pode ter entrado entre a junta de vedação e a tampa. Deixe os componentes secarem totalmente antes de guardar e não armazene a tampa totalmente encaixada. Isso também pode indicar uma falha na junta de vedação. Verifique se a junta de vedação não está rachada ou rasgada.
Se você conseguir adicionar água quente ao interior do copo, faça-o. Caso contrário, tente aquecer a tampa em um banho-maria e aguarde um minuto antes de tentar alavancar ou desrosquear a tampa novamente.
Tampa presa ao copo — Tampa ou junta de vedação obstruída
Partículas de alimentos, especialmente ingredientes grudentos como sementes de linhaça, manteigas de castanhas ou amendoim e bananas, podem se acumular na junta de vedação. Limpe bem o seu liquidificador entre os usos.
Tampa presa ao copo — Excesso de conteúdo no copo
Ao misturar ingredientes mais densos, como frutas congeladas e gelo, o processo pode criar um vácuo no interior do recipiente, tornando a remoção difícil. Adicione menos ingredientes duros e gelados e mais líquidos.
Copo preso à base do motor — Rosqueado incorretamente ou com força excessiva
Verifique a direção de rotação para remover o copo, que provavelmente é no sentido anti-horário.
Copo preso à base do motor — Interruptores de segurança travados
Líquidos podem escorrer para a base do motor. A interface entre o copo e a base do motor é propensa ao acúmulo de fluidos e sujeira. Os ativadores são os três interruptores brancos que iniciam a mistura ao travar o copo, e devem subir e descer através de uma mola. Você pode testar os ativadores empurrando os três interruptores para baixo com uma chave de fenda. Se os interruptores não se moverem, adicione algumas gotas de água morna ou vinagre nas ranhuras dos ativadores e aguarde alguns minutos antes de tentar novamente.
Copo preso à base do motor — Falha na transmissão
As engrenagens que acionam o conjunto de lâminas são frequentemente feitas de plástico. Em caso de atrito excessivo, o plástico pode quebrar ou travar, tornando o copo difícil ou impossível de remover. Segure o copo e a base e gire para remover.
Copo preso à base do motor — Conjunto de lâminas desgastado
O rolamento dentro do conjunto também pode falhar devido ao uso excessivo ou incorreto. Alguns liquidificadores, como o Vitamix, foram projetados para funcionar na velocidade máxima para que os fans de refrigeração funcionem corretamente. Em alguns casos, a junta de vedação do rolamento pode derreter ou se desintegrar. A água infiltrará nos rolamentos durante a limpeza, removendo a graxa, causando ferrugem e fazendo com que o copo fique preso à base do motor. Substitua os rolamentos ou todo o conjunto de lâminas se a lâmina não girar.
Base presa à bancada — Sucção forte
Muitos liquidificadores possuem uma base com ventosa que fixa o aparelho à bancada. Ao inserir uma faca ou outro objeto plano entre a base do motor e a bancada, é possível alavancar a base para soltá-la. Não balance o liquidificador na tentativa de liberar a sucção, pois isso pode separar a base dela mesma.
Liquidificadores do tipo bullet
Tampa presa ao copo — Tampa apertada demais
À medida que as juntas de vedação se desgastam, torna-se mais fácil apertar demais a tampa. Substitua as juntas de vedação e aperte o suficiente apenas para que não haja vazamento de líquidos.
Copo preso à base do motor — Ativadores com falha
Copo preso à base do motor — Extensões da tampa quebradas
Se a tampa sofreu danos, caiu no chão ou se o plástico antigo rachou, ela pode estar quebrada e precisar de substituição. Verifique as extensões da tampa que se encaixam nas ranhuras dos ativadores.
Liquidificador Ninja
Copo preso à base do motor — Linguetas de travamento obstruídas e quebradas
Com o tempo, conforme o smoothie derrama, pode ocorrer acúmulo sob as linguetas de travamento na base e na tampa do copo. Essas linguetas podem acabar se deformando devido ao encaixe e travamento inadequados.
  • Se você já está com o copo preso, localize o pequeno botão de liberação perto da parte superior da unidade da base. Insira uma faca de manteiga para deslizar o botão PARA BAIXO em direção à sua bancada
No futuro, você pode modificar seus copos de dose única para evitar que o problema ocorra novamente.
  • As linguetas de travamento são chanfradas em um lado. Crie um pequeno chanfro no outro lado com uma faca.
  • Lixe quaisquer imperfeições. Faça o mesmo em todas as quatro linguetas.
  • Limpe a base do liquidificador e lubrifique as linguetas com óleo vegetal.
Tampa presa ao copo — Desalinhamento da tampa
A tampa do seu liquidificador tem uma orientação específica para a montagem. Existe um pequeno pino que trava a tampa firmemente quando alinhada corretamente. Alinhe as pequenas setas brancas na parte externa da tampa. Além disso, não deixe a tampa solta ao guardar.
Tampa presa ao copo — Botão de liberação emperrado
Quando o botão de liberação não abrir sua tampa, tente empurrar a alavanca para baixo enquanto pressiona o botão. Isso alivia a pressão na trava e abrirá o liquidificador. Algumas pessoas tentam alavancar a tampa com uma chave de fenda, mas isso pode facilmente rachar o plástico.
Páginas relacionadas
O liquidificador cheira a queimado
O liquidificador solta fumaça
O liquidificador está vazando pela parte inferior
O liquidificador não funciona
As lâminas do liquidificador não giram
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 74
Últimos 30 dias: 422
Ao todo: 31,770
