Ir para o conteúdo principal
Este guia está relacionado à página O liquidificador está soltando fumaça. Se o cheiro não for acompanhado de fumaça visível, continue lendo esta página.
Quase todo aparelho elétrico com motor emite algum tipo de cheiro por um curto período após o primeiro uso. Se este for o caso, dê ao liquidificador uma chance de queimar o excesso de lubrificante.
Queima do motor
Um liquidificador que trabalha demais processando alimentos congelados, castanhas duras, manteigas espessas, sementes de linhaça, celulares, bastões luminosos, etc., estará trabalhando sob esforço excessivo e pode eventualmente queimar ou travar.
Seu liquidificador pode estar equipado com um disjuntor térmico que desliga o motor caso ele comece a superaquecer. Portanto, embora haja pouco risco de incêndio, o liquidificador ainda pode começar a soltar fumaça. Se o liquidificador estiver funcionando por mais de um minuto em uma velocidade de baixa potência, é provável que o motor esteja superaquecendo. Deixe o liquidificador esfriar.
Falha no conjunto das lâminas
O conjunto das lâminas é feito normalmente de duas partes: lâminas e rolamentos. Ao triturar objetos duros, as lâminas perdem o corte e fazem com que o motor trabalhe mais e superaqueça. As lâminas duram em média 6 meses com uso moderadamente intenso. Afie ou substitua as lâminas se estiverem cegas.
O rolamento dentro do conjunto também pode falhar devido ao uso excessivo ou incorreto. Alguns liquidificadores, como o Vitamix, são feitos para funcionar na velocidade máxima para que os fan de refrigeração funcionem corretamente. Em alguns casos, a junta de vedação do rolamento pode derreter ou se desintegrar. A água infiltrará nos rolamentos durante a limpeza, removerá a graxa e causará ferrugem. Substitua os rolamentos ou todo o conjunto das lâminas se a lâmina não girar.
Acúmulo de alimentos
Verifique no copo se há partículas de alimentos que possam estar obstruindo as lâminas. Os liquidificadores precisam ser limpos imediatamente após o uso com água morna e sabão para evitar que os alimentos sequem dentro e ao redor do eixo das lâminas. À medida que o eixo começa a girar, os alimentos secos começarão a soltar fumaça.
Falha na junta de vedação do copo
Inspecione a junta de vedação na parte interna do copo quanto a desgaste. Se a junta de vedação estiver solta, rachada ou gasta, substitua-a. Uma junta de vedação com falha pode permitir um vazamento para dentro da carcaça do motor e causar um curto-circuito no motor.
Derretimento da engrenagem de acionamento
Se o seu liquidificador estiver sofrendo com muito atrito ou se o copo não estiver alinhado no acoplamento do motor, a engrenagem no eixo do motor pode estar espanando o acoplamento de plástico. Reencaixe o copo ou substitua o acoplamento.
Páginas relacionadas
Por que meu liquidificador está fazendo barulho e com cheiro
Tampa do liquidificador travada
Liquidificador vazando por baixo
Liquidificador não funciona
Lâminas do liquidificador não giram
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
1 comentário
Licuadora imusa glas, el motor emite un sonido pero no arranca. Que puede daño tiene?
Jose Antonio Giraldo Gonzalez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 229
Ao todo: 25,261
