Ir para o conteúdo principal
Introdução
Ir para o passo 1
Original misfit vapor, this guide is a part of a destructive attempt, but offers a guide a non-destructive attempt.
O que você precisa
Ferramentas
A iFixit ganha comissão quando você compra por estes links.
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Misfit Vapor, use o nosso manual de serviço.
  1. Misfit Vapor Teardown, Back.: passo 1, imagem 1 %32 Misfit Vapor Teardown, Back.: passo 1, imagem 2 %32 Misfit Vapor Teardown, Back.: passo 1, imagem 3 %32
    • In order to open this watch you will need a watch opening tool. Those are normally called "Jaxa" style. This is to secure the midframe while you pop up the back. This will require force as there is a rubber seal and the fit is tight.
  2. Misfit Vapor Teardown: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the ribbons from the PCB marked in the photo
  3. Misfit Vapor Teardown: passo 3, imagem 1 %32 Misfit Vapor Teardown: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the screws that attach the pcb to the plastic mid frame. You can separate the midframe from the case and access all the components
  4. Misfit Vapor Teardown: passo 4, imagem 1 %32
    • Screen and digitizer part numbers is marked as WB014ZNM-N00-6D00 MFPC R0.4
  5. Misfit Vapor Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Misfit Vapor Teardown: passo 5, imagem 2 %32
    • Battery is an odd round battery made by Grepow. Part number is ABI403530 360Mah 3.8V . Closest match i can find is GRP4035030, probably with a custom made connector.
LazarusLong
Membro desde: 12/08/19
292 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 1,637
