Ir para o conteúdo principal
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Alactel Joy tab 2, use o nosso manual de serviço.
  1. Alactel Joy tab 2 Teardown, Alactel Joy tab 2 Teardown: passo 1, imagem 1 %32
    • Pop off the case with Opening Picks and pull off the cover.
    • There is a LOT of glue.
  2. Alactel Joy tab 2 Teardown: passo 3, imagem 1 %32
    • I give up.
  3. Alactel Joy tab 2 Teardown: passo 4, imagem 1 %32 Alactel Joy tab 2 Teardown: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the circled screws with a Philips 00 driver bit.
    • Remove these three cables.
  4. Alactel Joy tab 2 Teardown: passo 5, imagem 1 %32 Alactel Joy tab 2 Teardown: passo 5, imagem 2 %32 Alactel Joy tab 2 Teardown: passo 5, imagem 3 %32
    • Unscrew all screws in the boxed in area with a Ph 00 bit.
    • Pry up with an Opening Pick and remove the tape.
  5. Alactel Joy tab 2 Teardown: passo 6, imagem 1 %32 Alactel Joy tab 2 Teardown: passo 6, imagem 2 %32
    • Now remove the mainboard with a Spudger.
    • Oh look, a baby camera module!
  6. Alactel Joy tab 2 Teardown: passo 7, imagem 1 %32
    • I wanted to show the CPU but the RF shields don't come off. I even tried dremeling them but then will not come off.
    • Thanks for reading.
I take things apart
Membro desde: 03/06/24
673 Reputação
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 159
Últimos 30 dias: 192
Duração total: 192
