Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração
O que você precisa
    1. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Proteção do display: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Proteção do display: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Proteção do display: passo 1, imagem 3 %32
      • Se o vidro do seu display estiver trincado, evite que ele se quebre mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre o display do iPod até que toda a face esteja coberta.
      • Isso manterá os cacos de vidro contidos e garantirá integridade estrutural ao remover e levantar o display.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa se soltar durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 2, imagem 2 %32
      • Use um secador de cabelo ou prepare um iOpener e aplique-o na borda inferior do iPod por cerca de um minuto para amolecer o adesivo abaixo dela.
      • A parte inferior da tela (perto do botão home) é mantida no lugar com um adesivo forte.
      • Ao começar a alavancar a tela nas próximas etapas, talvez você precise aplicar mais calor para manter a cola quente e flexível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 3, imagem 2 %32
      • Centralize a ventosa de sucção (boca única) na parte inferior do vidro, com a borda centralizada sobre o botão home.
      • Pressione firmemente e certifique-se de que a ventosa esteja bem vedada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção do display: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção do display: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção do display: passo 4, imagem 3 %32
      • Segure o iPod firmemente contra uma mesa ou bancada.
      • Coloque o polegar e o indicador sobre os cantos inferiores do display para evitar que ele abra demais quando o adesivo para display se soltar.
      • Levante a ventosa de sucção (boca única) para cima e em direção à parte superior do iPod. Seja paciente e puxe com uma força firme e constante até que o adesivo para display se solte e o display se desprenda da carcaça traseira.
      • Pode ser necessário usar uma pistola de ar quente para amolecer o adesivo (especialmente em climas mais frios). Se você conseguir separar a tela com uma espátula, mas o adesivo ainda estiver grudando e esticando como cobertura de queijo em uma pizza, você pode deslizar uma lâmina fina e cortar o adesivo cuidadosamente.
      • Após o display começar a se soltar da carcaça traseira, tenha cuidado para não levantá-lo mais do que cerca de 2,5 cm — uma estrutura de plástico frágil ainda conecta o conjunto do display à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 5, imagem 3 %32
      • Nos próximos passos, você irá soltar e liberar a moldura plástica que contorna a tela. Ela está conectada à carcaça traseira com vários clipes.
      • Começando pelo canto superior direito do dispositivo, insira uma Ferramenta de abertura de plástico na fresta entre a moldura plástica e a carcaça traseira de alumínio.
      • Deslize a ferramenta por essa fresta, soltando a moldura da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 6, imagem 2 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico entre a estrutura e a carcaça traseira, atrás do primeiro clipe.
      • Balance a ferramenta lateralmente para abrir a fresta atrás do clipe e separá-lo da carcaça traseira.
      • Isso pode não liberar o clipe inicialmente, mas repetir o procedimento para cada clipe começará a soltar a peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 7, imagem 2 %32
      • Repita o procedimento com os próximos dois clipes deste lado.
      • Talvez você precise alternar entre os clipes para soltar todos eles. Tenha calma e seja cuidadoso(a) e paciente, pois a estrutura plástica é bastante frágil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 8, imagem 3 %32
      • Passando para o lado esquerdo do dispositivo, insira uma Ferramenta de abertura de plástico na fenda entre a estrutura plástica e a tampa traseira de alumínio, próximo à parte superior.
      • Deslize a ferramenta pela fenda, soltando a estrutura da tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 9, imagem 2 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico entre a estrutura e a carcaça traseira atrás do primeiro clipe no lado esquerdo.
      • Balance a ferramenta lateralmente para alargar a abertura atrás do clipe e separá-lo da carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 10, imagem 2 %32
      • Repita o procedimento com os dois clipes seguintes deste lado.
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico entre a moldura de plástico e a carcaça traseira de alumínio atrás do segundo clipe.
      • Balançe a ferramenta para os lados, soltando o clipe da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 11, imagem 2 %32
      • Usando o mesmo procedimento, solte o último clipe que prende a moldura de plástico à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção do conjunto do display: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção do conjunto do display: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção do conjunto do display: passo 12, imagem 3 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura entre o conjunto do display e a carcaça traseira, perto da parte superior do iPod.
      • Gire levemente a Ferramenta de abertura para alavancar o painel dianteiro da carcaça traseira.
      • Separe o conjunto do display do iPod.
      • Não tente remover completamente o painel dianteiro, pois ele ainda está conectado por vários cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Placa protetora do LCD: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Placa protetora do LCD: passo 13, imagem 2 %32
      • Dobre suavemente o display para longe do restante do iPod, tomando cuidado para não desconectar ou romper nenhum dos cabos planos. Coloque as duas metades sobre uma mesa ou bancada.
      • Se o seu iPod tiver um conjunto botão home preto em vez do laranja mostrado aqui, você pode pular esta etapa. O botão não está preso à placa do LCD e não precisa ser removido para concluir o reparo.
      • Use uma Ferramenta de abertura para destacar o interruptor do botão home da placa do LCD.
      • Pode ser necessário usar uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo para amolecer o adesivo na parte de trás do botão home. Use sempre uma configuração de calor baixo.
      • Não tente remover o interruptor do botão home, pois ele está conectado a componentes abaixo da placa do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção da placa do LCD: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem a placa do LCD à carcaça traseira:
      • Dois parafusos Phillips #000 de 1,2 mm
      • Nove parafusos Phillips #000 de 1,6 mm
      • Um parafuso Phillips #000 de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção da placa do LCD: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção da placa do LCD: passo 15, imagem 2 %32
      • Levante e remova a placa do LCD do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção dos parafusos Phillips: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova três parafusos Phillips #000 de 1,6 mm que prendem a placa lógica à carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Aqueça a parte traseira do iPod com uma pistola de ar quente ou secador de cabelo: passo 17, imagem 1 %32
      • Existem duas faixas adesivas mantendo a bateria no lugar.
      • Vire o iPod e aqueça a parte TRASEIRA da carcaça de alumínio do iPod. Não aqueça a bateria.
      • A carcaça de alumínio não precisa estar quente; você deve ser capaz de tocar nas peças aquecidas com seus dedos a qualquer momento sem que fique desconfortável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 18, imagem 2 %32
      • Existem três entalhes em cada lado da bateria. Nos próximos passos, você usará esses entalhes para forçar gradualmente a bateria para fora da carcaça traseira.
      • A bateria é fixada com uma grande quantidade de adesivo, por isso você precisará ir devagar e com cuidado para evitar perfurar ou dobrar a bateria.
      • Insira uma Ferramenta de abertura de plástico no entalhe superior direito e force a bateria para cima com cuidado.
      • Não tente retirar toda a bateria neste momento; o objetivo é apenas começar a soltar o adesivo em cada um dos pontos de alavanca, um por vez.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 19, imagem 2 %32
      • Continue com o entalhe inferior direito. Insira a ferramenta de abertura de plástico no entalhe e force suavemente a lateral da bateria para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Alavancagem da bateria: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Alavancagem da bateria: passo 20, imagem 2 %32
      • Continue forçando a bateria para cima a partir da parte inferior.
      • Ao forçar pela parte inferior, tome cuidado para não pressionar com muita força contra o alto-falante ou a entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção da bateria: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção da bateria: passo 21, imagem 2 %32
      • Faça alavanca também ao longo do lado esquerdo.
      • Talvez você precise alternar entre as laterais e a parte inferior da bateria, fazendo alavanca pouco a pouco até que a bateria esteja totalmente livre do adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 22, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 22, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 22, imagem 3 %32
      • Assim que todo o adesivo estiver solto, levante a bateria pela parte inferior e gire-a para fora sobre o lado esquerdo da carcaça traseira.
      • Certifique-se de não puxá-la com força, pois ela está soldada à placa lógica.
      • Vire a bateria da parte dobrável para esticar o cabo e coloque-a sobre a superfície.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção da câmera frontal: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção da câmera frontal: passo 23, imagem 2 %32
      • Use a ponta plana de uma espátula para soltar a câmera frontal do seu soquete no conjunto do display.
      • Existe uma pequena quantidade de adesivo prendendo o módulo da câmera ao soquete, mas não deve ser necessária muita força. Use a espátula para entrar entre o plástico preto do módulo da câmera e o plástico preto do soquete da câmera e separá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Conjunto do conector Lightning: passo 24, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desgrudar um pequeno pedaço de fita adesiva que cobre um parafuso no lado esquerdo da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção dos parafusos: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem a entrada para fone de ouvido, o conector Lightning e o alto-falante:
      • Três parafusos Phillips #000 de 2,6 mm
      • Dois parafusos Phillips #000 de 2,0 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção do alto-falante: passo 26, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para soltar o alto-falante da carcaça traseira.
      • Não tente remover o alto-falante, pois ele é soldado ao conjunto do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 27, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 27, imagem 2 %32
      • Segurando o cabo plano grande, puxe suavemente o conjunto do conector Lightning para fora da parte inferior da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, conjunto do display: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, conjunto do display: passo 28, imagem 2 %32
      • Vire todo o conjunto para expor a parte de trás da placa lógica.
      • Use uma Ferramenta de abertura para desconectar o cabo do digitalizador (digitizer) da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 29, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo da tela do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 30, imagem 2 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração: passo 30, imagem 3 %32
      • Vire o conjunto do conector Lightning/placa lógica para trás para expor a parte superior da placa lógica.
      • O cabo do display está levemente colado na parte superior da placa lógica.
      • Use a ponta plana de uma espátula para desgrudar o cabo do display da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção do conjunto do display: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do conjunto do display do iPod Touch de 5ª geração, Remoção do conjunto do display: passo 31, imagem 2 %32
      • Remova o conjunto do display do iPod.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
200 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 86.432 guias
32Comentários do guia
There is a major problem with the information provided here.
I followed the advice of the staff and purchased on eBay a replacement glass with tools for our cracked glass problem. I then began to follow the guide shown here.
The first major problem is that the suction cup will not pull off the glass. I tried the suction on various surfaces, and it's very strong. So no doubt, the problem is the fact that the glass is cracked. But that's the whole reason we're trying to take it apart. Secondly, if this guide doesn't apply to cracked glass, that should be clearly stated and possible another guide should be provided.
As it is now, removing the "glass" from the foamy "gasket" underneath was nearly impossible, and the local tech now tells me that in this condition, it's essentially worthless.
Dave Kitabjian - Responder Compartilhar
I don't know about Ipods, but I have worked on Samsung phones in their repair facility and to lift our digitizers from the lcd assembly you have to heat them up a little bit with a heat gun first. The heat loosens the adhesive tape that holds the digitizer down. Once that glue on the tape becomes pliable you should be able to lift it up. Hope this helps.
pau - Responder Compartilhar
One more thing - ignore your local tech. Anything can be fixed unless its been sitting in water. They just want their service fee.
If you've got the confidence to try this repair (which it sounds like you do) and google and youtube too - you can do this.
I tried multiple times to remove the screen after heating it thoroughly with a hair drier. True, not a heat gun, but the display was well heated. The screen wouldn't budge with a suction cup a bit smaller than the one pictured above. My eureka moment was when I remembered the suction-cup on a car cellphone holder. The edges of the cup just exceed the size of the display, but I was able to turn the ring that "tightened" the suction. I pulled firmly on the base of the cellphone holder, and after a minute or so the display started pulling away. The key was being able to apply an even, slow pull.
Lance - Responder Compartilhar
would Covering entire display with the packaging tape change anything?
Or you did & still thumbs down?
Prosit
PURCHASE - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 82
Últimos 30 dias: 368
Ao todo: 297,843
