Introdução
스마트폰에 $1,000달러를 쓰고 싶지 않지요? 올해 Apple은 iPhone XR에 최상급 사양을 제공하여 모든 화려한 기능을 저렴한 가격에 구입할 수 있다고 합니다. Apple이 너무 많이 타협했을까요? 아니면 적게? 언제부터 $750 달러가 저렴한 가격이되었습니까? 확실히 알 수 있는 한 가지 방법이 있습니다—분해하여 봅시다!
자사의 Facebook/페이스북, Instagram/인스타그랩 또는 Twitter/트위터를 팔로우하여 모든 최신 분해도 정보를 정기적으로 알아보십시오. 자사의 newsletter/뉴스레터를 구독하여 분해도를 받아보십시오.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
iPhone XR의 외부는 약간 다르게 보일 수 있지만 사양은 매우 친숙하게 보입니다:
"차세대" Neural Engine, Hexa 코어 A12 Bionic SoC
6.1" Liquid Retina LCD 디스플레이, 1792x828 해상도 326ppi 지원, True Tone 및 고색 재현 (P3) 지원
12MP 후면 카메라 f/1.8 조리개 OIS, TrueDepth FaceID 하드웨어와 페어링 된 7MP 셀피 카메라
64GB 온보드 저장용량 (128GB 및 256GB 설정 옵션)
eSIM 기능 광범위한 무선 전화 주파대 지원 및 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
IP67 방수/방진 등급
Ferramenta utilizada nesse passo:Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
선택할 수있는 색상은 많았지만 우리는 파란색과 검정색을 선호합니다.
투시를 할 수 있을때 색상은 크게 중요하지 않습니다! Creative Electron/크리에이티브 일렉트론의 우리 친구가 이 새로운 iPhone의 내부를 XR-ays로 미리 보여주었습니다.
형제간의 경쟁을 약간 자극하기 위하여 우리는 XR과 XS를 쌓아 비교하였으며 우리가 어떤 차이점을 발견하는지 보십시오.
하단 가장자리부터 살펴볼때 XR은 안테나 밴드가 없으며 멋진 대칭 그릴은 작년의 X를 더 많이 연상시킵니다.
디스플레이를 켜면 XR 베젤이 조금 더 커진 것을 쉽게 알 수 있습니다—그리고 아주 가까이에서 보면 덜 다듬어진 가장자리 커브가 보입니다.
XR은 XS로 부터 많은 기능을 이어받았지만 광각 카메라는 한 개인 반면 망원은 XS에 남아있습니다.
Ferramenta utilizada nesse passo:iOpener$19.99
XS와 유사한 점은 여는 절차와 함께 계속됩니다: pentalobe/펜타로브 나사는 더-이상-중앙에-위치하지-않는 충전 포트를 둘러싸고 있으며, 여는 절차는 iOpener의 도움이 약간 필요합니다.
차이점: 놀랍게도 색상이 일치하지 않는 pentalobe/펜타로브 나사와 SIM 슬롯은 휴대폰 아래쪽에 위치하고 있습니다.
Ferramenta utilizada nesse passo:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
로직 보드를 분리하는 과정에서 우리는 엄청난 양의 대치 나사를 풀어야합니다. 우리는 iPhone 한 개당 1-2개 정도에 익숙합니다, 10개는 아닙니다.
다행히도, 우리는 무장 및 준비되어 있습니다.
이것은 무엇입니까? 모듈식 SIM 카드 판독기입니다! iPhone에 처음 입니다.
이는 아마도 eSIM을 지원하지 않는 중국 시장에 대한 양보일 수 있습니다—따라서 중국 모델이 dual-sim 기능을 사용하게 하려고 Apple은 dual Nano-SIM 리더를 설치하였습니다. 모듈식 접근은 이전 모델처럼 리더가 메인 보드에 납땜한 경우보다 훨씬 수월하게 만듭니다.
svelt, non-elbowed, single-decker 로직 보드는 이제 자유롭게 분리될 수 있습니다!
With a modular Sim Reader, could it be we can swap the EU one for the Chinese sim reader and leverage true dual-sim? That would be excellent!
I agree reason of modularity should be there. But I suppose is more an issue of industrialize with efficiency. Sound difficult that it would work on the ESim board ..? 3 Sim sound too much …. but is some to investigate. it may happen they put ESim hardware all over and that dual physical sims may come out swapping the modules… Thinking they have done it because sharing an advantage with users I doubt about. Is since 3 years that more and more components in the Apple lineup are soldered and not changeable and its obvious that a relevant part of their stellar margins came from an accurately strategy that consider ram sizes… or hd in the Mac arena…
분리된 로직 보드의 온보드 실리콘을 처음으로 살펴봅니다:
Apple APL1W81 A12 Bionic SoC, 계층화된 Micron D9VZV MT53D384M64D4SB-046 XT:E 3GB LPDDR4x SDRAM
Apple/USI 339S00580 (아마도 XS에 포함된 것과 비슷한 WiFi/Bluetooth)
NXP 100VB27 NFC 컨트롤러
3x Apple 338S00411 오디오 앰프
Skyworks 203-15 G67407 1838 (전력 증폭 모듈일 수 있음)
Cypress CPD2 USB 전력 공급 IC
76018 119G1
The “76018 119G1“ module is the Qorvo PAD.
로직 보드 뒷면에 칩이 더 있습니다. 신분증을 보여주세요, 부탁드립니다…
Toshiba TSB3243VC0428CHNA1 64GB 플래시 저장장치
Intel 9955 (아마도 XMM7560 LTE Advanced Pro 4G LTE 베이스밴드 프로세서), 5762 RF 트랜시버 및 5829
Apple 338S00383-A0, 338S00375-A1 전원 관리 IC (아마도 Dialog System/대화 시스템으로부터)
Texas Instruments SN2600B1 배터리 충전 IC
Apple 338S00248 오디오 코덱 (아마도 Cirrus Logic으로부터)
Skyworks 13768 프런트 엔드 모듈
Broadcom 59355A2IUB4G (아마도 BCM59350 무선 전력 수신기 칩의 변형)
탭 네 개는 모두 훌륭하게 작동하여 11.16Wh 배터리는 끈적거림 없이 분리되었습니다!
우리는 이미 XR의 iPhone 배터리 수명이 최고라고 들었지만, 어떻게 비교가 될까요? 배터리 퍼레이드 시간입니다!
왼쪽에서 오른쪽으로: iPhone 8 (6.96Wh), iPhone XR (#선두), iPhone 8 Plus (10.28Wh), 그리고 iPhone XS (10.13Wh) 입니다.
Apples-to-Orange, 완전히 다른 비교를 한다면 Android가 여전히 용량 게임에서는 이기고 있습니다. Galaxy S9+가 13.48Wh로 선두에 있으며 Pixel 3 XL이 13.2 Wh로 뒤를 가깝게 쫓아가고 있습니다.
우리가 비교하는 참에 일부 X-시리즈 X-레이를 X-amine/비교해 보겠습니다. 왼쪽에서 오른쪽으로: iPhone X, XR (낮은-밀도의 알루미늄 프레임), 그리고 XS Max입니다.
Why is the iPhone X’s induction coil wire so much thicker than the others? Was that a change from the 8/X to XR/XS generations?
@unitof Correct—Apple redesigned their charge coils for this year’s models. Word is they are using copper coils (as seen in the steps below) rather than ferrite polymer composite (FPC). Good eye!
XS 및 XS Max의 새롭게-업데이트된 광각 모듈—단일 후면 카메라가 있습니다.
FaceID를 작동하는 TrueDepth 시스템과 카메라를 배열하였습니다—우리가 알 수 있는 한, iPhone X에서 처음 보았을 때처럼 거의 변함이 없습니다.
다음은 남으면 안되는 아래쪽 스피커입니다—여전히 분리하기 쉬워서 다행인데 배터리 교체를 위해 떼어 내야 하기 때문입니다.
Is the touch panel separate or incell?
i didn’t notice the lightning connector being off axis. %#*@ it, now i can’t unsee it. that is going to bug me all day.
완전히 발굴된 XR에서 발견한 흥미로운 부품들을 전시하였습니다:
Creative Electron/크리에이티브 일렉트론의 좋은 친구들에게 다시 한번 감사드립니다. 이제 우리는 정말 좋은 농담으로 마치겠습니다:
해적이 가장 좋아하는 iPhone은 무엇입니까?
X-ARRRrrrrr (해적의 환호성)
Muy bueno el chiste, favorito desde ahora de mi hijo de 7 años. =)
- 디스플레이-먼저 여는 절차 및 쉬운 배터리 접근성은 여전히 설계의 우선 순위입니다.
- 깨진 디스플레이는 최소한의 하드웨어를 움직여 교체할 수 있으며 약간의 주의를 기울이면 Face ID도 보존할 수 있습니다.
- Apple은 여전히 작은 Pentalobe/펜타로브 및 tri-point/트라이-포인트 나사를 사용하여 수리를 방해하지만 강력 접착제 보다 이런 고정 장치를 선호합니다.
- 방수 조치는 일부 수리를 복잡하게 하지만 물에 의한 피해 수리 가능성은 낮습니다.
- 전면과 후면 유리는 깨질 가능성을 두 배로 높이며—깨진 후면 유리는 섀시 전체를 교체해야합니다.
Considerações finais
Índice de reparabilidade
(10 é o mais fácil de reparar)
Um agradecimento especial a esses tradutores:
78%
Christian Kim está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
43 comentários
Next year: iPhone XR GTS SS Z11 LX
iPhone XR GTS SS Z11 LX Turbo Limited Luxury 2.0 Edge
Robert G -
I think it’s thicker
It’s stated that it’s thicker. There are more than 2 dimensions.
Because Xr’s battery is thicker
drbranco -
Hi I’m wondering how much difference is there between the Taptic Engine’s iPhone Xs and Xʀ have?
Hey Houston, the XR and XR Taptic engines look nearly identical size-wise, but have different screw patterns!
Are there any Himax Technology parts in this phone?
I was in the Higuera Apple Store when Kiki bought this phone! She bought a coral one too.
Who’s Kiki lol?
Rafael B -
Did I miss the Teardowns wallpaper?
I wonder if you can switch out the sim slot with the dual sim slot of the Chinese version and get a real dual sim upgrade.
That would be really cool!
indeed. Is the ST33G1M2 e-sim chip in the sim-reader module or in the motherboard?
If we could replace the sim-reader for true dual-sim it would be excellent!
Yes a proper dual sim would really reduce the aggro from providers. One thing has always bothered me about these glued shut phones: What happens to the waterproofing once you have opened one using an iopener or similar soource of heat? When reassembled, will they still be waterproof? (almost certainly not?)Could you remove the old sealant and rewaterproof it properly? What would you use?
Actually, the “juice” in the battery means very little to the user. What user cares more are:
1. Can I leave home without a charger, and without hoping for a charger until I come back?
2. What performance can I expect with such battery? (in simple words - Can I run latest 3d jaw-dropping 120fps game on the device without draining it in half an hour? Will I survive a 3 hour drive with navigation software running, without a charging cable?)
3. How much do I pay for this battery, in weight? After all - anyone can stick an accessory battery and have their iPhone work for 2-3 days. Only it’s… well… heavy!
So the battery parade isn’t very helpful - and as far as my own experience taught me - Androids with huge battery, still drain twice as fast as my old iPhone SE - while presenting mediocre, never-awe-inspiring performance.
I wish someone would come up with a GOOD benchmark on power and up-time on those iPhones.
Yes, I’m an iOS software developer - I KNOW apps can kill battery and Apple can’t prevent this completely.
It is true that battery capacity is only one of many influencers of how long a phone will last.
Here’s an article that compares how long phones last browsing the web before they die.
It’s much better that it’s iPhone 8 siblings….
I mean, once you got all the screwdrivers you need, all you have to worry about is the way to pull off that display.
Lightning connector IS still modular. Unlike the other *cough* iPad *cough* lineup.
Can i just say, i love your teardown and everything, but its been 8 years now that Apples been using pentalobe screws, and i think that the pentalobe driver has become quite common (most repair kits you buy, either from iFixit or for $2 off of amazon have a pentalobe driver), so i don’t think it merits being in the “neutral” section of the repairability criteria…
Hey, Andrew, thanks for reading and commenting! Glad you enjoy the teardowns! I agree that pentalobe and tri-point drivers are more widely available now than they were eight years ago, but pentalobe and tri-point screws still aren’t used anywhere besides Apple devices. That means that even someone who’s equipped to take apart all other electronics has to order special drivers to work on Apple products, and we view that as a move toward keeping people out of their devices.
where the iPad Pros at?
It would be nice to see more details of the how the LCD screen is connected to enable the symmetrical bezel, and how it differs from the curved OLED bottom of the X series screens.
What about the shield on the back of the screen that is welded down is that need to swap the screen?
Big question that NO ONE ever mentions, How about the back CAMERA glass on the XR??? The small piece of glass over the lens of the camera? I see the part for sale for only $7 and by the looks and feel of it, its a separate piece!
Does anyone knows where is the logic board’s serial number?
Anyone ever facing a problem with eSIM module?
This is a horrible teardown, I love this website and have used it for close to 7 years. Most teardown’s on here are great and give all the details on parts and screws but this one is stupid. This phone has been out for over a year, can we get a more detailed teardown please. I am sorry if I am being a jerk in this comment.
I’m sorry this one wasn’t up to par for you Jon! :( Could you elaborate on what you mean by more detailed? What specific things would you like to see in this (and other) teardown(s)? We’ve been doing our best to keep teardowns fun and exciting while phones are getting more and more similar, but we definitely have skipped over some important things from time to time in our attempt to avoid rehashing details. I’d love to hear your thoughts, thanks for loving our website and being a follower for so long!
Where is the NFC antenna please? After a frame replacement, the induction charge works but not Apple Pay, any idea ? Thanks
They put the long ones on YouTube … I guess to get Remuneration $$$ - OK, I understand.
JoeBlog -
what about bottom? where is plug for charger ?
Hi, is it possible to buy from iFixit replace microphone for iPhone XR please? I am in Denmark and which other's products for finish correct replace the port microphone I need also?
