Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPhone SE
Visualizações: 1,2 mi
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
131
Últimos 7 dias:
936
Últimos 30 dias:
3.927
Ao todo:
1.202.667
Comentários: 766
620 comments on steps, 146 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 868
868 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 77
77 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 40 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para renovar um iPhone SE que já não segura a carga e substituir a sua bateria antiga por uma nova.
A bateria do SE não é compatível com a bateria do iPhone 5s. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
As tiras adesivas que prendem a bateria não são reutilizáveis, por isso, certifique-se de ter tiras adesivas de reposição à mão antes de começar. Alternativamente, pode fixar a bateria usando um pedaço de fita adesiva de face dupla.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre a sua bateria recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais duas horas. Em seguida, use o seu iPhone até que ele desligue devido à bateria fraca. Finalmente, carregue-o ininterruptamente até 100 %.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da bateria do iPhone SE, Remoção dos parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos pentalobe de 3,9 mm de ambos os lados do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone SE, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone SE, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 3 %32
      • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
      • Isso manterá os estilhaços de vidro sob controle e garantirá a integridade estrutural enquanto o display é liberado e elevado.
      • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone SE, Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE, Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone SE, Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 3 %32
      • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
      • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
      • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
      • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone SE, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone SE, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar o pedaço de fita incluído para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas duas etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone SE, Procedimento de abertura manual: passo 6, imagem 1 %32
      • Se você não tiver um Anti-Clamp, use uma ventosa de sucção simples para erguer o painel dianteiro:
      • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone SE, Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: passo 7, imagem 1 %32
      • O painel dianteiro está preciso com clipes e há vários cabos planos conectando-o ao resto do fone. O seu objetivo é desprender os clipes e abrir o fone somente o bastante para desconectar os cabos. Vá devagar e com cuidado para evitar danos.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao ao conjunto do painel dianteiro, próximo ao botão home.
      • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente a extremidade com o botão home do painel dianteiro da estrutura traseira.
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo nas bordas da estrutura traseira, afastando-as do conjunto do painel dianteiro, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O conjunto do painel dianteiro tem um ajuste muito mais apertado do que na maioria dos outros dispositivos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 8, imagem 2 %32
      • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos sensíveis conectando-os.
      • Puxe na lingueta de plástico para liberar o vácuo da ventosa de sucção.
      • Remova a ventosa de sucção da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone SE, Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE, Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone SE, Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 3 %32
      • Abra o fone apenas o bastante para revelar o suporte metálico que cobre o cabo do botão home.
      • Não abra demais o fone ou você estará arriscando danos ao cabo do botão home ou ao soquete no qual este é plugado. Mantenha o cabo frouxo - se ele estiver distendido, foi demais.
      • Somente o conjunto do botão home original poderá permitir o uso da funcionalidade da identificação por toque. Se você romper o cabo, a instalação de um novo botão home apenas restaurará as funções normais do botão home, mas não os recursos de identificação por toque.
      • Use a ponta de uma espátula para empurrar o suporte, liberando-o, e remova-o com pinça.
      • Os dois próximos passos referem-se à remontagem. Pule eles e vá para o passo 12 até a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 10, imagem 2 %32
      • Durante a remontagem você precisará reinstalar o suporte do cabo da identificação por toque. A parte superior do suporte precisa deslizar entre a bateria e o conector do cabo da identificação por toque, na frente da lingueta metálica. O botão tem que engatar para baixo no conector.
      • Deslize a parte superior do suporte sobre o conector do cabo da identificação por toque da esquerda para a direita.
      • Alternativamente, coloque o suporte diretamente sobre o conector. A borda com a "perna" apoiará o suporte em um leve ângulo, e a borda oposta deve ficar entre o conector do cabo e a lingueta metálica perto da bateria. Com a ponta de uma espátula plana contra o suporte, aplique uma leve pressão para baixo para encaixar os fechos traseiro e dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 11, imagem 2 %32
      • Durante a remontagem, use a ponta plana de uma espátula para engatar para baixo a parte dianteira do suporte do cabo da identificação por toque sobre o conector do cabo.
      • Se o suporte não engatar para baixo diretamente, pode ser que você precise remover e deslizar o suporte no conector do cabo novamente, para um melhor ajuste.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPhone SE, Desconectar o conector do cabo do botão home: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE, Desconectar o conector do cabo do botão home: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e separar o conector do cabo do botão home de seu soquete.
      • Certifique-se de que você está separando o conector do cabo de seu soquete e não fazendo alavanca no soquete inteiro. O soquete está sobre o seu próprio cabo, que está colado, e que pode ser destacado se você não tiver cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPhone SE, Abrir o fone: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE, Abrir o fone: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone SE, Abrir o fone: passo 13, imagem 3 %32
      • Uma vez solto o conector, puxe a ponta com o botão home do conjunto, afastando-o da estrutura traseira, usando a parte superior do fone como uma dobradiça.
      • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
      • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
      • Se estiver com pressa, use uma lata de bebida fechada para apoiar o visor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos PH000 de 1,6 mm que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 16, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
      • um parafuso Phillips PH000 de 1,7 mm
      • um parafuso Phillips PH000 de 1,2 mm
      • um parafuso Phillips PH000 de 1,3 mm
      • mais um parafuso Phillips PH000 de 1,7 mm
      • Este parafuso de 1,7 mm não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo durante a remoção.
      • É especialmente importante para a remontagem rastrear os seus parafusos neste passo. O uso acidental do parafuso de 1,3 mm ou de um dos parafusos de 1,7 mm no furo direito inferior resultará em um danos significativos na placa lógica, fazendo com que o fone não inicialize mais corretamente.
      • Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos e não exerça força neles. Se os parafusos não rosquearem com facilidade no aparafusamento, é provável que eles não tenham o tamanho certo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 18, imagem 1 %32
      • Remova o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 19, imagem 2 %32
      • Com uma espátula ou uma unha, desconecte o cabo da câmera frontal e dos sensores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 20, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
      • Desconecte o conector do cabo da tela LCD.
      • Na remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode resultar em linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 21, imagem 2 %32
      • Finalmente, desconecte o conector do cabo do digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone SE, Bateria: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE, Bateria: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone SE, Bateria: passo 23, imagem 3 %32
      • Passe a ponta de uma espátula entre a bateria e a entrada para fone de ouvido para desdobrar a aba adesiva da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 24, imagem 3 %32
      • Puxe a aba da tira adesiva da bateria para fora do celular.
      • Corte a aba preta da tira adesiva da bateria entre as duas tiras adesivas brancas, separando-as.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 25, imagem 3 %32
      • Tente manter as tiras adesivas esticadas e sem rugas durante este procedimento; tiras com rugas vão grudar umas nas outras e se romper em vez de saírem limpas.
      • Puxe lentamente uma das tiras adesivas da bateria para longe da bateria, em direção à parte inferior do iPhone. Puxe pela parte branca da tira sempre que possível, pois a aba preta pode soltar.
      • Puxe de forma constante, mantendo uma tensão constante na tira à medida que ela desliza para fora de entre a bateria e a carcaça traseira. Para obter melhores resultados, puxe a tira em um ângulo de 60º ou menos.
      • Tenha cuidado para não enroscá-la em nenhum dos outros componentes internos do iPhone.
      • A tira se esticará a muitas vezes o seu comprimento original. Continue puxando, segurando a tira novamente perto da bateria, se necessário, até que toda a tira saia completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 26, imagem 2 %32
      • Repita o procedimento para a segunda faixa adesiva.
      • Se você removeu ambas as faixas com sucesso, pule o próximo passo.
      • Se a faixa adesiva romper sob a bateria e não puder ser recuperada, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) sob a borda da bateria na área da(s) faixa(s) adesiva(s) rompida(s).
      • Espere cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo. Use a ponta chata de uma espátula para levantar a bateria suavemente.
      • Não tente alavancar a bateria para fora com força. Se necessário, aplique mais algumas gotas de álcool para enfraquecer ainda mais o adesivo. Nunca deforme ou perfure a bateria com sua ferramenta de alavanca.
      • Não faça alavanca contra a placa lógica, ou você poderá danificar o celular.
      • Evite fazer alavanca na parte superior esquerda, próximo aos controles de volume, ou você poderá danificar o cabo plano do botão de volume.
      • Você também pode tentar os métodos alternativos no próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone SE, Métodos alternativos para descolar a bateria da carcaça: passo 27, imagem 1 %32
      • Se a bateria continuar presa à carcaça traseira, prepare um iOpener ou use um secador de cabelo para aquecer a carcaça traseira diretamente atrás da bateria.
      • O superaquecimento do iPhone pode incendiar a bateria.
      • Não tente forçar a bateria para fora. Nunca deforme ou perfure a bateria com sua ferramenta de alavanca.
      • Não force a alavanca contra a placa lógica, ou você poderá danificar o celular.
      • Evite forçar no canto superior esquerdo, perto dos controles de volume, ou você poderá danificar o cabo plano do botão de volume.
      • Um pedaço de fio dental pode ser usado para separar a bateria da carcaça traseira. Uma alternativa mais resistente ao fio dental é uma corda de violão desenrolada, como uma corda Mi (E) 0,009 de um conjunto de 12 cordas.
      • Passe o fio dental ou a corda por trás dos cantos superiores da bateria, junte as extremidades, enrole-as em um pano dobrado e puxe uniformemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone SE: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 28, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone SE: passo 28, imagem 3 %32
      • Puxe a bateria para fora da carcaça traseira.
      • Se a sua bateria de reposição veio em uma embalagem plástica, remova a embalagem antes da instalação, puxando-a para longe do cabo plano.
      • Se houver algum resíduo de solução de álcool no celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar naturalmente antes de instalar sua bateria nova.
      • Antes de colar a bateria de reposição, reconecte temporariamente o conector da bateria ao soquete da placa lógica. Isso garante que a bateria esteja alinhada corretamente no seu encaixe.
      • Cole a bateria, desconecte-a e continue com a remontagem do seu dispositivo.
      • Se a sua bateria nova não tiver adesivo pré-instalado, consulte este guia para substituir as tiras adesivas.
      • Realize uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode evitar diversos problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
868 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.670 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.931 guias
146Comentários do guia
Trank you vor the tutorial. Everything went good until the re-assembling. I can’t connect the battery to the battery connector anymore. Is it possible that i broke it? It was very easy to disconnect…
Nico - Responder Compartilhar
Ok I found it out. I tried to to connect the old battery and it fit it with the first try. I compared both and in the new battery some small plastic parts were missing
Hi Nico! It sounds like you may have gotten the wrong battery? The SE has a battery different from both the iPhone 5s and the iPhone 5.
Sam Goldheart - Responder Compartilhar
Hi, do you have to remove the screen?
jason.villada08 - Responder Compartilhar
Yes, you do have to remove the screen.
TwoJayCee - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 131
Últimos 7 dias: 936
Últimos 30 dias: 3,927
Ao todo: 1,202,667
