Ir para o conteúdo principal
Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7
O que você precisa
  1. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
    • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone para menos de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
    • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm da borda inferior do iPhone.
    • Abrir o display do iPhone comprometerá as suas juntas adesivas à prova d'água. Tenha juntas de reposição prontas antes de prosseguir além desta etapa, ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos caso remonte o seu iPhone sem substituir as juntas.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
    • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
    • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
    • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
    • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • As três próximas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 4, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 5, imagem 2 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
    • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma superfície aquecida, mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
    • Insira uma palheta de abertura no vão.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Heat the display: passo 6, imagem 1 %32
    • As próximas três etapas mostram como separar a tela usando uma ventosa de sucção.
    • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
    • Use um secador de cabelo ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Separar o visor: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Separar o visor: passo 7, imagem 2 %32
    • Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
    • Certifique-se de que a ventosa de sucção não cubra o botão home, pois isso impediria a formação de um vácuo entre a ventosa de sucção e o vidro dianteiro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 8, imagem 3 %32
    • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a moldura.
    • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força.Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para inserir a ferramenta.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 9, imagem 3 %32
    • Passe a palheta de abertura a borda esquerda do fone para cima, começando pela borda inferior e indo em direção aos botões de controle de volume e ao seletor de mudo, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
    • Pare próximo ao canto superior esquerdo do visor.
    • Não tente separar a borda superior da tela da estrutura traseira, pois ela é mantida no lugar por clipes de plástico que podem quebrar.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Informações sobre a tela: passo 10, imagem 1 %32
    • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direito de seu iPhone. Não insira a sua palheta aqui, do contrário você pode danificar os cabos.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  11. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 11, imagem 3 %32
    • Insira novamente a sua ferramenta no canto direito inferior do iPhone e deslize-a ao redor do canto e subindo pela lateral direita do fone para separar o adesivo.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  12. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 12, imagem 2 %32
    • Puxe com cuidado a ventosa de sucção para erguer a borda inferior da tela.
    • Não eleve a tela a um ângulo superior a 15º caso contrário você estará arriscando distender ou desgastar os cabos conectados à tela.
    • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel dianteiro.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  13. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 13, imagem 3 %32
    • Passe uma palheta de abertura por debaixo da tela, circundando o canto esquerdo superior e ao longo da borda superior do fone para amolecer o último adesivo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  14. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 14, imagem 2 %32
    • Deslize o conjunto da tela ligeiramente para baixo (afastando-o da borda superior do fone) para desengatar os clipes que o mantêm preso à estrutura traseira.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  15. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 15, imagem 3 %32
    • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
    • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
    • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  16. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Desconexão da bateria: passo 16, imagem 1 %32
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    • Remova quatro parafusos tri-point Y000 que prendem o conector inferior do suporte, com os seguintes comprimentos:
    • Três parafusos de 1,2 mm
    • Um parafuso de 2,4 mm
    • Durante todo este reparo, organize cada parafuso e certifique-se de que ele volte exatamente para onde saiu para evitar danificar seu iPhone.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  17. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção do suporte inferior do conector: passo 17, imagem 1 %32
    • Remova o suporte inferior do conector.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  18. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 18, imagem 3 %32
    • Use a ponta de uma espátula para levantar o conector da bateria para fora do seu soquete na placa lógica.
    • Dobre o cabo do conector levemente para cima para evitar que ele entre em contato com o soquete e forneça energia para o celular.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  19. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, conjunto do display: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, conjunto do display: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, conjunto do display: passo 19, imagem 3 %32
    • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos nesta etapa.
    • Use uma espátula ou a unha para desconectar os dois conectores inferiores do display, alavancando-os diretamente para cima de seus soquetes na placa lógica.
    • Para reconectar esses cabos, pressione uma extremidade até ouvir um clique, depois repita o processo na extremidade oposta. Não pressione o meio. Se o conector estiver levemente desalinhado, ele pode entortar, causando danos permanentes.
    • Se a tela ficar preta, apresentar linhas brancas ou se a resposta ao toque for parcial ou inexistente após remontar seu celular, tente desconectar e reconectar cuidadosamente ambos os cabos, certificando-se de que estejam totalmente encaixados.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  20. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção dos parafusos do suporte do conector: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção dos parafusos do suporte do conector: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção dos parafusos do suporte do conector: passo 20, imagem 3 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips #000 de 1,3 mm que prendem o suporte sobre o conector do conjunto do painel dianteiro.
    • Alguns telefones podem usar parafusos Y000. A Apple começou a usar o padrão Y000 para esses parafusos em algum momento no meio do ciclo de vida do produto.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  21. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 21, imagem 2 %32
    • Desconecte o conector do conjunto do painel dianteiro do seu soquete na placa lógica.
    • Este conector press-fit também deve ser reconectado uma extremidade por vez para minimizar o risco de entortar.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  22. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 22, imagem 1 %32
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  23. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção dos parafusos do botão home: passo 23, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos Y000 que prendem o suporte sobre o botão home/sensor Touch ID:
    • Um parafuso de 1,1 mm
    • Três parafusos de 1,3 mm
    • Durante a remontagem, tome cuidado para não apertar demais estes parafusos, caso contrário o seu botão home poderá não funcionar.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  24. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção do suporte: passo 24, imagem 1 %32
    • Remova o suporte que prende o sensor home/Touch ID.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  25. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Desconexão do cabo do botão home: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Desconexão do cabo do botão home: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Desconexão do cabo do botão home: passo 25, imagem 3 %32
    • Faça alavanca sob a borda esquerda do conector do cabo do botão home para desconectá-lo do seu soquete.
    • Se o conector inteiro começar a virar para cima sem se separar, pressione o cabo na borda superior do conector com a parte plana da sua espátula enquanto, simultaneamente, faz alavanca na borda esquerda do conector. Tenha muito cuidado para não danificar o cabo ou o conector, caso contrário você desativará permanentemente o sensor.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  26. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção do conector: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção do conector: passo 26, imagem 2 %32
    • Com cuidado, faça alavanca no conector por baixo e afaste-o para não atrapalhar o cabo do botão de Início/Touch ID.
    • É muito fácil danificar o seu iPhone durante este passo. Trabalhe devagar e tenha cuidado onde faz alavanca com a sua ferramenta. Se danificar o hardware do Touch ID, ele só poderá ser substituído pela Apple.
    • Se o conector não se soltar facilmente ao fazer alavanca, use um secador de cabelo ou uma iOpener para aquecer e amolecer o adesivo que prende o conector, e depois tente novamente.
    • Não tente desprender o conector completamente — apenas levante-o levemente para que o cabo do sensor do botão de Início/Touch ID que está por baixo possa ser removido.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  27. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 27, imagem 1 %32
    • Aquecer a área ao redor do sensor de início/Touch ID ajudará a amolecer o adesivo que mantém seu cabo delicado no lugar, facilitando a remoção com segurança.
    • Vire o conjunto do display. Use um secador de cabelo ou prepare um iOpener e aplique na borda inferior do display por cerca de 90 segundos para amolecer o adesivo por baixo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  28. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 28, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 28, imagem 3 %32
    • Use uma palheta de abertura para separar delicadamente o adesivo que prende o cabo do sensor home/Touch ID à parte traseira do painel do display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  29. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 29, imagem 1 %32
    • Remova o conjunto botão home levantando-o pela parte frontal do display.
    • Para reinstalar, primeiro passe o cabo pelo orifício na parte frontal do display.
    • Sua peça de reposição pode vir com um parafuso Y000 extra já instalado à direita do botão home. Remova o parafuso desnecessário para que você possa reinstalar o suporte do botão home.
    • Siga este guia para instalar o adesivo para display na sua tela.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  30. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção do suporte do alto-falante auricular: passo 30, imagem 1 %32
    • Remova os três parafusos Phillips que prendem o suporte do alto-falante auricular ao painel frontal:
    • Dois parafusos de 2,6 mm
    • Um parafuso de 1,7 mm
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  31. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção do suporte do alto-falante auricular: passo 31, imagem 1 %32
    • Remova o suporte do alto-falante auricular.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  32. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 32, imagem 2 %32
    • Levante a câmera frontal para liberar o acesso ao alto-falante auricular.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  33. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção dos parafusos do alto-falante auricular: passo 33, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Phillips que prendem o alto-falante auricular ao painel frontal:
    • Um parafuso Phillips de 1,9 mm
    • Um parafuso Phillips de 2,5 mm
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  34. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção do alto-falante auricular: passo 34, imagem 1 %32
    • Remova o alto-falante auricular.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  35. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Cabo da câmera frontal e dos sensores: passo 35, imagem 1 %32
    • Reaqueça a sua iOpener e aplique-a na borda superior do conjunto do display para amolecer o adesivo que prende o conjunto da câmera frontal e sensores.
    • Aguarde cerca de dois minutos antes de passar para o próximo passo para amolecer o adesivo adequadamente.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  36. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção do sensor de luz ambiente: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção do sensor de luz ambiente: passo 36, imagem 2 %32
    • Use uma espátula para soltar suavemente o sensor de luz ambiente do seu recesso no conjunto do painel dianteiro.
    • Tente inserir a ferramenta totalmente sob o sensor para separá-lo do plástico transparente abaixo. Se você fizer força apenas contra o cabo, o sensor pode se separar do conjunto de cabos e precisará ser substituído. Se você já for substituir o conjunto de sensor/cabo, isso não importa.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  37. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 37, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 37, imagem 3 %32
    • Deslize a espátula em direção à estrutura da câmera frontal, separando o adesivo que prende o cabo ao painel dianteiro. Pare logo antes das torres de parafuso.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  38. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 38, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 38, imagem 3 %32
    • Use a espátula para levantar o cabo da câmera frontal, soltando-o dos dois pinos de plástico no painel frontal e separando-o do restante do adesivo.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  39. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção da câmera frontal e do cabo do sensor: passo 39, imagem 1 %32
    • Remova a câmera frontal e o cabo do sensor.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  40. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção dos parafusos do conjunto do display: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção dos parafusos do conjunto do display: passo 40, imagem 2 %32
    • Remova os três parafusos tri-point Y000 de 1,2 mm de cada lado do conjunto do display, totalizando seis parafusos.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  41. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 41, imagem 1 %32
    • Aqueça um iOpener e coloque-o sobre a borda da blindagem mais próxima do botão home para amolecer o adesivo que a mantém no lugar.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  42. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 42, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7: passo 42, imagem 3 %32
    • Use uma palheta para romper o adesivo próximo ao botão home que prende a placa protetora do LCD ao conjunto do display.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  43. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção da placa protetora do LCD: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 7, Remoção da placa protetora do LCD: passo 43, imagem 2 %32
    • Levante cuidadosamente a placa protetora do LCD do conjunto do display.
    • Tenha cuidado para não prender os cabos de dados do display ao remover a placa protetora do LCD.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
99 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Evan Noronha
Membro desde: 02/05/15
229.556 Reputação
Autoria de 168 guias
6Comentários do guia
Awesome Guide! Very easy to follow!!! Thanks!
apriltanner1975 - Responder Compartilhar
Use a good tri-point screwdriver for this repair. Some of the screws are very tight!
Robin Vandenbroucke - Responder Compartilhar
Absolutely true. The cheap Y000 driver that came with a repair kit was stripped to uselessness by the time I got to the shield screws.
Mike Sorice - Responder Compartilhar
I am a better technician because ifixit repair guide have made it easier for me. Thank you
Agba - Responder Compartilhar
I had a lot of trouble getting the home button cable connector back after replacing the screen and shield. I wound up disconnecting the shield to give the screen side of that connection a little more play and enable the connection to be made.
Incidentally, if you want to take off just the shield itself and not the outer cables, you can skip 19-35, except the outer orange screws in 19 and the outer orange screws in 26. It might make getting under the shield adhesive harder, but in the case I described above, it was quite useful!
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 164
Ao todo: 89,396
