Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga os passos deste guia para substituir a placa lógica em um iPhone 6s.
É importante observar que a placa lógica e o sensor de impressão digital Touch ID de cada iPhone são emparelhados de fábrica, portanto, substituir a placa lógica desativará o Touch ID, a menos que você também instale um botão home de substituição que tenha sido corretamente emparelhado com sua nova placa lógica.
Você também pode usar este guia como referência para substituir os adesivos da blindagem EMI da placa lógica.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,4 mm na borda inferior do iPhone, em ambos os lados do conector Lightning.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Aplique calor moderado na borda inferior do iPhone usando um iOpener ou um secador de cabelo por cerca de um minuto.
Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Durante a remontagem, faça uma pausa aqui se desejar substituir o adesivo ao redor das bordas do display.
Durante a remontagem, a extremidade da câmera do corpo da tela precisa ser encaixada sob a borda da carcaça. Os ganchos da moldura da tela precisam estar sob a borda da carcaça principal e ajustados em direção à extremidade da câmera para fechar facilmente a tampa e fazer com que ela se prenda corretamente.
Esses ganchos não são exatamente uma dobradiça, mas sim fechos que precisam estar sob a borda da estrutura principal do telefone!! Dessa forma, a tela retornará facilmente ao seu estado fechado, encaixando-se suavemente no lugar.
Durante a remontagem, a ordem inversa para prender a tela de volta significa pressionar ao longo do lado direito, de cima para baixo. Depois, o lado esquerdo.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova dois parafusos Phillips que prendem o suporte do conector da bateria, com os seguintes comprimentos:
Um parafuso de 2,9 mm
Um parafuso de 2,2 mm
Remova os seguintes quatro parafusos Phillips que seguram o suporte do cabo do display:
Três parafusos de 1,2 mm
Um parafuso de 2,8 mm
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar a câmera traseira do seu soquete na placa lógica.
Insira uma espátula na lateral da câmera, entre a carcaça traseira e o módulo da câmera.
Force levemente a câmera para cima para empurrá-la para fora do seu compartimento.
Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM.
Pressione para ejetar a bandeja.
Remova o conjunto da bandeja do cartão SIM do iPhone.
Remova os dois parafusos Phillips de 2,3 mm que prendem o suporte do conector do cabo do componente superior.
Remova o suporte do conector do cabo do componente superior.
Remova os cinco parafusos Phillips a seguir que prendem a antena Wi-Fi superior esquerda:
Dois parafusos de 1,5 mm
Um parafuso de 2,3 mm
Um parafuso de 1,9 mm
Um parafuso de 2,0 mm
Insira a extremidade plana de uma espátula embaixo do cabo plano do conector Lightning. Levante para desconectá-lo do seu soquete na placa lógica.
Remova o parafuso Phillips de 1,3 mm que prende o suporte da NFC à placa lógica.
Remova os dois parafusos Phillips a seguir:
Um parafuso de 2,5 mm no topo da placa lógica
Um parafuso de 1,4 mm fixado na borda superior da carcaça traseira
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
231 outras pessoas executaram este guia.
33Comentários do guia
So all the logic boards come with the components installs? Like the High band PAD, power amplifier avago, power amplifier Skyworks, power amplifier TriQuint, LTE modem Qualcomm, and lastly the Apps processor Apple SoC stacked on Elpida RAM. Here I thought you had to buy them.
I'm also assuming that some don't. I would like to know that alternative.
Does the logic board have the SSD on them or they else where in the iPhone?
Yup! The SSD is a flash memory chip hidden underneath an EMI shield on the logic board. You can see it in our teardown.
Um, no, actually the NAND/ssd/flash/storage chip is the big Toshiba one in the middle, it’s the one next to the line of capacitors, and is not under the shields. there are shields on either side of it. Look at the teardown page you linked to yourself and you will confirm what I’ve said.
great guide worked perfectly, had some minor water damaged internals with a completely good logic board, replaced it in a 16g pos basically have a brand new 128g 6s
