Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar seu iPhone, descarregue a bateria abaixo de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
      • Remova os dois parafusos P2 Pentalobe de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Proteção do vidro da tela: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Proteção do vidro da tela: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Proteção do vidro da tela: passo 2, imagem 3 %32
      • Se o vidro da sua tela estiver rachado, evite que ele quebre ainda mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até cobrir toda a parte frontal.
      • Isso manterá os estilhaços de vidro contidos e garantirá a integridade estrutural ao alavancar e levantar a tela.
      • Use óculos de proteção para proteger seus olhos de qualquer pedaço de vidro que possa se soltar durante o reparo.
      • Se o vidro quebrado dificultar a fixação de uma ventosa de sucção (boca única) nos próximos passos, tente dobrar um pedaço resistente de fita adesiva (como fita Silver Tape) para criar uma alça e levantar a tela com ela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 4, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Conjunto painel dianteiro: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma ventosa de sucção (boca única) para levantar o painel do display:
      • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
      • Se o seu display estiver muito rachado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode permitir que a ventosa de sucção (boca única) adira. Como alternativa, uma fita muito forte pode ser usada no lugar da ventosa. Se nada disso funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 1 %32
      • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
      • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
      • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 2 %32
      • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
      • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 3 %32
      • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
      • Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
      • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida ainda não aberta para sustentar o display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 9, imagem 2 %32
      • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial, permitindo o conjunto painel dianteiro se abrir como um livro.
      • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips do suporte do conector da bateria:
      • Um parafuso de 2,3 mm
      • Um parafuso de 3,1 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 1 %32
      • Use uma unha limpa ou a borda de uma ferramenta de abertura para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto do painel dianteiro:
      • Três parafusos de 1,2 mm
      • Um parafuso de 1,5 mm
      • Um parafuso de 2,9 mm
      • Não tente inserir parafusos mais longos nos orifícios marcados em vermelho. Fazer isso pode causar danos irreparáveis à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 15, imagem 2 %32
      • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
      • Enquanto ainda segura o painel dianteiro, use uma unha ou a ponta de uma ferramenta de abertura para desconectar o conector da câmera frontal e do alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector do cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar o cabo neste passo.
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo de dados do display.
      • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode desprender o conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta quando você for ligar novamente seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e execute um power cycle em seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle em seu telefone é desconectar e reconectar o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 18, imagem 2 %32
      • Finalmente, desconecte o conector do cabo do digitalizador.
      • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione na parte central do conector. Pressione primeiro uma extremidade do conector e, então, pressione a extremidade oposta. Exercer pressão no centro do conector pode empenar o componente e causar danos ao digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 19, imagem 1 %32
      • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Remoção do suporte superior do componente: passo 20, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips que prendem o suporte superior do componente:
      • Dois parafusos de 2,3 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Remoção do suporte do alto-falante auricular: passo 21, imagem 1 %32
      • Levante e remova o suporte do alto-falante auricular do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar a câmera frontal e os cabos da tela, e afaste-os com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 23, imagem 1 %32
      • Use uma pinça para segurar com firmeza e remover o alto-falante auricular do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Câmera frontal e conjunto de sensores: passo 24, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Câmera frontal e conjunto de sensores: passo 24, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar suavemente o conjunto do cabo do sensor de seu encaixe no conjunto do display.
      • O cabo é mantido no lugar com um adesivo suave.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Remoção do microfone: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Remoção do microfone: passo 25, imagem 2 %32
      • Desencaixe a parte do microfone da câmera frontal e dos cabos sensores do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Remoção do conjunto do cabo da câmera frontal e sensores: passo 26, imagem 1 %32
      • Retire o conjunto do cabo da câmera frontal e sensores do conjunto do display.
      • Os conjuntos de substituição podem ou não vir com a grelha de alto-falante já fixada. Se ela estiver faltando, guarde a antiga e reutilize-a. Você pode separá-la com um pouco de calor de um secador de cabelo e alavancagem suave ou puxando com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Conjunto do botão Home: passo 27, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1,8 mm que seguram o suporte do botão home no painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 28, imagem 1 %32
      • Remova o suporte do botão do conjunto painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 29, imagem 2 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do botão home de seu soquete localizado ao cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 30, imagem 1 %32
      iOpener
      $14.95
      • Cuidadosamente, force a ponta fina de uma espátula por baixo do cabo do conector do botão home.
      • Lentamente, desloque a espátula ao longo do cabo do conector do botão home para separá-lo do material adesivo que o segura no conjunto painel dianteiro.
      • Se o cabo não se separar facilmente, aplique calor usando um iOpener ou um secador de cabelo para amolecer o adesivo e tente novamente. Tenha cuidado para não danificar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 31, imagem 2 %32
      iOpener
      $24.95
      • A junta de vedação de borracha que envolve o botão home é muito fina e rasga facilmente.
      • Aplique calor suave (com um iOpener, pistola de ar quente ou secador de cabelo) para amolecer a junta adesiva que prende a junta de vedação do botão home.
      • Usando a ponta do dedo, pressione gentilmente o botão home para cima a partir do lado da frente do conjunto do display. Aplique uma pressão firme e constante para separar lentamente a junta de vedação de borracha do botão home do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 32, imagem 2 %32
      • Cuidadosamente, use a ponta de uma espátula para terminar de separar o botão home do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 33, imagem 1 %32
      • Suspenda e remova o conjunto do botão home do conjunto painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Remoção da placa protetora do LCD: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Remoção da placa protetora do LCD: passo 34, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1,7 mm (um na parte superior e outro na inferior) que prendem a placa protetora do LCD ao conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 35, imagem 2 %32
      • Remova três parafusos Phillips de 1,3 mm de cada lado da placa protetora do LCD (seis no total).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus: passo 36, imagem 2 %32
      • O próximo passo exige que você descole uma extremidade do cabo do botão home (destacado em vermelho na segunda foto) que está fixado na parte traseira do conjunto do display com um adesivo forte. Recomendamos muito usar um iOpener para aquecer a parte inferior do conjunto do display, diretamente sobre o botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Remoção da placa protetora do LCD: passo 37, imagem 1 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Remoção da placa protetora do LCD: passo 37, imagem 2 %32 Substituição do LCD e do digitizer do iPhone 6 Plus, Remoção da placa protetora do LCD: passo 37, imagem 3 %32
      • Levante cuidadosamente — mas **não** remova — a placa protetora do LCD, levantando a extremidade mais próxima do alto-falante auricular alguns milímetros do conjunto do display.
      • Levante suavemente a outra extremidade (mais próxima do botão home) para descolar o cabo do botão home do conjunto do display.
      • Seja extremamente cauteloso ao descolar o cabo do botão home. É um cabo frágil. Se sentir mais do que uma leve resistência, recomendamos reaquecer e reutilizar o iOpener para amolecer o adesivo.
      • Retire a placa protetora do LCD do conjunto do display.
      • O conjunto do display permanece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
222 outras pessoas executaram este guia.
11Comentários do guia
I know this is a old guide but i have a question. My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Juanjo Checo - Responder Compartilhar
Help! The home button cable attached to the metal front panel ripped a little as I was gently using my fingers to lift it off the screen. Now the home button doesn't work. Did I ruin the phone or is it possible to get a front panel?
Merry Hansen - Responder Compartilhar
I recently purchased this iFixit kit for my iPhone 6 Plus replacement of my screen that was cracked. I followed the instructions above, and my phone won't turn on. There is a part in to the right of the battery, just below the screen connections, that is really hot. After I noticed it wouldn't turn on, even after plugging it in, I took it back apart, and reseated the connections again. It still doesn't work. I will not purchase this kit again.
Dustin Klumb - Responder Compartilhar
Bought this recently and I must say that I'm a little bit disappointed:
- the screen doesn't fit as before, you can feel a rough edge - I tried 4 times to put it correctly watching many video tutorials and I had the same result so I assume it's because it's not an original screen
- the colours are not the same anymore, looks like the saturation is on a lower setting - can't see the bright colours anymore
Overall I would rate this part 6 out of 10.
andrewbuta - Responder Compartilhar
Followed this guide to the letter about 1 week ago. Happy to say its very accurate and my iphone is working 100%
Most difficult and time consuming part was re-inserting the front-facing camera and sensor cable assembly (Step 25) and also removing the home button cable (step 36)
morjo21 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 198
Ao todo: 185,808
