Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar seu iPhone, descarregue a bateria abaixo de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
      • Remova os dois parafusos P2 Pentalobe de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus, Conjunto painel dianteiro: passo 4, imagem 1 %32
      • Use uma ventosa de sucção (boca única) para levantar o painel do display:
      • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
      • Se o seu display estiver muito rachado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode permitir que a ventosa de sucção (boca única) adira. Como alternativa, uma fita muito forte pode ser usada no lugar da ventosa. Se nada disso funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 5, imagem 1 %32
      • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
      • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
      • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
      • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 7, imagem 3 %32
      • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, puxe a extremidade do botão home do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura traseira.
      • Abra o display até um ângulo de cerca de 90º e o apoie em algo para sustentá-lo enquanto você executa o trabalho no telefone.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
      • Em uma emergência, você pode usar uma lata de bebida ainda não aberta para sustentar o display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 8, imagem 2 %32
      • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial, permitindo o conjunto painel dianteiro se abrir como um livro.
      • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips do suporte do conector da bateria:
      • Um parafuso de 2,3 mm
      • Um parafuso de 3,1 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma unha limpa ou a borda de uma ferramenta de abertura para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto do painel dianteiro:
      • Três parafusos de 1,2 mm
      • Um parafuso de 1,5 mm
      • Um parafuso de 2,9 mm
      • Não tente inserir parafusos mais longos nos orifícios marcados em vermelho. Fazer isso pode causar danos irreparáveis à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 14, imagem 2 %32
      • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
      • Enquanto ainda segura o painel dianteiro, use uma unha ou a ponta de uma ferramenta de abertura para desconectar o conector da câmera frontal e do alto-falante auricular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 15, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector do cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 16, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar o cabo neste passo.
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desconectar o conector do cabo de dados do display.
      • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode desprender o conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta quando você for ligar novamente seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e execute um power cycle em seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle em seu telefone é desconectar e reconectar o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 17, imagem 2 %32
      • Finalmente, desconecte o conector do cabo do digitalizador.
      • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione na parte central do conector. Pressione primeiro uma extremidade do conector e, então, pressione a extremidade oposta. Exercer pressão no centro do conector pode empenar o componente e causar danos ao digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 18, imagem 1 %32
      • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus, Bateria: passo 19, imagem 1 %32
      • Descole a primeira aba adesiva localizada na borda inferior direita da bateria.
      • Use seus dedos ou pinças sem corte e seja extremamente cuidadoso ao executar trabalhos perto da bateria—perfurações em uma bateria de íon de lítio podem liberar substâncias químicas perigosas e causar incêndios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 20, imagem 2 %32
      • Tente manter as tiras esticadas e sem rugas durante este procedimento; tiras com rugas irão grudar uma na outra e se romper em vez de saírem de forma limpa.
      • Muito lentamente, puxe e estique uma faixa adesiva para longe da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
      • Deixe a tira esticar antes de puxar com mais força. Se você não conseguir senti-la esticando, alivie a força, ou ela se romperá.
      • Puxe em um ângulo o mais baixo possível sem prender a faixa adesiva em nenhum componente ao longo da borda inferior do celular.
      • Não pressione a bateria enquanto puxa a tira.
      • A tira esticará muitas vezes o seu comprimento original. Continue puxando lentamente até que ela se solte e saia debaixo da bateria.
      • Se as abas adesivas da bateria se romperem durante o processo de remoção, use seus dedos ou pinças sem corte para recuperar o comprimento restante do adesivo e continue puxando.
      • Se alguma das faixas adesivas se romper por debaixo da bateria e não puder ser recuperada, tente remover o restante das tiras e, então, siga as instruções abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 21, imagem 2 %32
      • Descole a segunda aba adesiva da bateria do outro lado da bateria.
      • Novamente, puxe e estique vagarosamente a aba adesiva para fazê-la deslizar para fora de entre a bateria e a estrutura traseira.
      • Continue puxando a aba adesiva até que ela se solte completamente da bateria. Se ela quebrar, tente recuperar o restante e continue puxando, ou siga as instruções abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 22, imagem 3 %32
      • Descole a última aba adesiva da bateria da borda de baixo da bateria. Cuidadosamente, puxe a aba adesiva da bateria para cima, afastando-a da bateria, permitindo que a faixa adesiva passe vagarosamente por entre a bateria e a estrutura traseira.
      • Coloque uma mão sobre a bateria à medida que a última faixa sai, ou ela pode arremessar a bateria para fora do iPhone.
      • Continue puxando até que a última faixa seja liberada do iPhone.
      • Se você removeu com sucesso todas as três faixas adesivas, continue para o passo 24. Caso contrário, se o adesivo se romper por baixo da bateria e não puder ser recuperado, aplique algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) sob a borda da bateria na área da(s) faixa(s) adesiva(s) rompida(s).
      • Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool enfraqueça o adesivo. Use a ponta chata de uma espátula para levantar a bateria suavemente.
      • Não tente alavancar a bateria para fora à força. Se necessário, aplique mais algumas gotas de álcool para enfraquecer ainda mais o adesivo. Nunca deforme nem perfure a bateria com sua ferramenta de alavanca.
      • Não faça alavanca contra a placa lógica, ou você pode danificar permanentemente o seu iPhone. Não faça alavanca sob a parte superior da bateria, perto do botão de aumentar volume e da chave silencioso, ou você pode danificar o cabo dos controles de áudio, que está colado à estrutura traseira logo abaixo da bateria.
      • Para métodos alternativos para descolar a bateria, continue com o próximo passo abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus, Métodos alternativos para descolar a bateria da estrutura: passo 23, imagem 1 %32
      • Se a bateria permanecer colada à estrutura traseira, prepare uma iOpener ou use um secador de cabelo para aquecer a estrutura traseira diretamente atrás da bateria.
      • Em seguida, use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar a bateria suavemente.
      • O superaquecimento do iPhone pode incendiar a bateria.
      • Como alternativa, um pedaço de fio dental pode ser usado para separar a bateria da estrutura traseira. Uma alternativa mais resistente ao fio dental é uma corda de guitarra desenrolada, como uma corda Mi (E) 0,009 de um conjunto de 12 cordas.
      • Passe o fio ou a corda por baixo de uma extremidade da bateria e puxe de um lado para o outro em um movimento de serragem para separar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da Bateria do iPhone 6 Plus: passo 24, imagem 1 %32
      • Remova a bateria do iPhone.
      • Se a sua bateria de reposição veio em um invólucro de plástico, remova o invólucro antes da instalação puxando-o para longe do cabo plano.
      • Se houver qualquer resíduo de solução de álcool dentro do celular, limpe-o cuidadosamente ou deixe secar naturalmente antes de instalar a sua nova bateria.
      • Antes de fixar a bateria de reposição, reconecte temporariamente o conector da bateria ao soquete da placa lógica. Isso garante que a bateria esteja corretamente alinhada no seu encaixe.
      • Cole a bateria, desconecte-a e continue com a remontagem do seu dispositivo.
      • Se a sua nova bateria não tiver faixas adesivas pré-instaladas, consulte este guia para repor as faixas adesivas.
      • Depois da remontagem, execute uma reinicialização total. Isso pode prevenir diversos problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes restantes ou remover protetores adesivos da nova peça antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
734 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
126Comentários do guia
good instructions, i did the battery replacement successfully with a battery from Flashtechllc.
William - Responder Compartilhar
very good instructions, i did the battery replacement!
kmsit - Responder Compartilhar
Excellent instructions, finally i did it myself, THANK YOU VERY MUCH
exganza - Responder Compartilhar
As always your guides are great. Replaced battery using iFixit tools and had a very painless experience.
jdlake - Responder Compartilhar
Battery replacement was successful. Messed up with screen connection. Now I'll have to bring it to Apple for adjusting the screen thing...
guodonghu - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 122
Últimos 30 dias: 571
Ao todo: 591,191
