Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6
Visualizações: 218 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
41
Últimos 30 dias:
186
Ao todo:
218.466
Comentários: 318
297 comments on steps, 21 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 194
194 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 75
75 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover ou substituir a placa de metal na face traseira do painel dianteiro do iPhone 6.
Você também pode usar este guia para substituir as seguintes peças:
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar seu iPhone, descarregue a bateria para menos de 25 %. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Instruções com o Anti-Clamp: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 3, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Procedimento de abertura manual: passo 4, imagem 1 %32
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Caso você não tenha uma Anti-Clamp, use somente uma ventosa de sucção (boca única) para levantar o painel dianteiro:
      • Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção foi pressionada com segurança à tela, para alcançar uma perfeita aderência.
      • Se o seu painel do display estiver muito rachado, cobri-lo com uma camada de fita adesiva transparente pode permitir que a ventosa de sucção (boca única) adira. Como alternativa, uma fita adesiva muito forte pode ser usada em vez da ventosa de sucção (boca única). Se nada disso funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa de sucção (boca única) na tela quebrada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 5, imagem 1 %32
      • Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O ajuste do conjunto do display é mais apertado do que na maioria dos dispositivos.
      • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
      • Existem diversos clipes segurando o conjunto painel dianteiro à estrutura traseira do dispositivo. Assim, você provavelmente precisará combinar o uso de uma ventosa e de uma ferramenta de abertura de plástico para liberar o conjunto painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe o bico de plástico para liberar o vácuo da ventosa.
      • Remova a ventosa de sucção do conjunto do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Abrindo o celular: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Abrindo o celular: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Abrindo o celular: passo 7, imagem 3 %32
      • Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, abra o iPhone, pivotando a extremidade do botão home do conjunto painel dianteiro e separando-a da estrutura traseira.
      • Diversos clipes ao longo das bordas superiores do painel dianteiro formam uma dobradiça parcial.
      • Durante a remontagem, alinhe os clipes localizados logo abaixo da borda superior da parte inferior do dispositivo. Então, deslize o painel dianteiro para cima até que sua borda superior fique nivelada com a da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 8, imagem 3 %32
      • Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
      • Em uma emergência, uma lata de bebida ainda não aberta pode ser uma boa ajuda.
      • Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Remoção dos parafusos do suporte do conector da bateria: passo 9, imagem 1 %32
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Remova os seguintes parafusos Phillips do tipo #00 do suporte do conector da bateria:
      • Um parafuso de 2,2 mm
      • Um parafuso de 3,2 mm
      • Durante o seu reparo, mantenha o controle de cada parafuso e certifique-se de que ele volte exatamente para o lugar de onde veio para evitar danificar o seu celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Desconexão do conector da bateria: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
      • Tome cuidado para desprender somente o conector da bateria, e não o soquete da placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica, você poderá deteriorar completamente o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Remoção dos parafusos do suporte para o cabo do conjunto do painel dianteiro: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes cinco parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro:
      • Três parafusos 1,2 mm
      • Um parafuso 1,7 mm
      • Um parafuso 3,1 mm
      • O posicionamento incorreto desses parafusos durante a remontagem causará danos permanentes à placa lógica de seu iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 14, imagem 2 %32
      • Nos quatro passos seguintes, tome cuidado para fazer alavanca somente nos conectores dos cabos e não nos seus soquetes, localizados na placa lógica.
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo da câmera frontal e do sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 15, imagem 2 %32
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 16, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar o cabo neste passo.
      • Use uma espátula ou a unha para desconectar o conector do cabo de dados do display.
      • Ao montar de novo seu telefone, o cabo de dados do display pode se desprender de seu conector. Isso pode causar linhas brancas ou uma tela preta ao ligar seu telefone. Se isso acontecer, simplesmente reconecte o cabo e faça power cycle no seu telefone. A melhor forma de fazer power cycle é desconectar e reconectar o conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 17, imagem 2 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula para desconectar o conector do cabo do digitalizador.
      • Ao reconectar o cabo do digitalizador, não pressione no centro do conector. Pressione uma extremidade do conector e então pressione a extremidade oposta. Se você pressionar no centro do conector, o componente pode dobrar e isso pode causar danos ao digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Separação do conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira: passo 18, imagem 1 %32
      • Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Remoção dos parafusos do suporte do alto-falante auricular e da câmera frontal: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips do suporte do alto-falante auricular e da câmera frontal:
      • Um parafuso Phillips de 2,3 mm
      • Um parafuso Phillips de 3,0 mm
      • Um parafuso Phillips de 2,2 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Remoção do suporte do alto-falante auricular e da câmera frontal: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6, Remoção do suporte do alto-falante auricular e da câmera frontal: passo 20, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do alto-falante auricular e da câmera frontal do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 21, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips tipo #00 de 1,9 mm que seguram o suporte do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 22, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do botão home do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 23, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector do cabo do botão home empurrando-o para cima em sentido contrário ao botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 24, imagem 3 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips tipo #00 que seguram a placa protetora do LCD contra o painel dianteiro:
      • Um parafuso de 1,7 mm
      • Seis parafusos de 1,6 mm (três em cada lado)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 25, imagem 2 %32
      • Bascule suavemente o lado da placa protetora do LCD com a câmera frontal para cima.
      • Não tente remover completamente a placa protetora, ela ainda está fixada ao painel dianteiro mediante o cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 26, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 26, imagem 3 %32
      • Deslize a ponta de uma espátula por trás da placa protetora para elevar cuidadosamente o cabo do botão home para fora do painel dianteiro.
      • Se o cabo não se soltar facilmente, use um pouco de calor de um iOpener ou secador de cabelo para amolecer o adesivo por baixo.
      • Remova a placa protetora do LCD.
      • Durante a remontagem, certifique-se de encaixar o conector do botão home na placa atrás da pequena reentrância no plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 27, imagem 2 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 27, imagem 3 %32
      • Puxe a fita preta de proteção, afastando-a do cabo do botão home.
      • Ao começar, você talvez precisará de pinça. Em todo caso, a fita é frágil e pode ser difícil concluir este serviço usando somente pinças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da placa protetora do LCD do iPhone 6: passo 28, imagem 2 %32
      • Cuidadosamente, puxe o cabo do botão home para cima, separando-o da cola que o fixa à placa protetora do LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções no sentido inverso.
194 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.931 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
21Comentários do guia
You guys need to make a video on this! Yours are always the best!
gary - Responder Compartilhar
When changing the shield plate do you need to keep the original home button cable ? I don't want to brick the phone. I know you need to keep the original home button but was not sure about shield plate. Also any new news on how to fix the error 53 ? I saw something on you tube but it was in Chinese. I attached the video maybe you can tell what he is doing..
https://www.youtube.com/watch?v=XJC8Cdiv...
Tony Coccerino - Responder Compartilhar
I spend when I went to change the screen turns me in black and I have tried several screens and no one who can help me and connect and disconnect the battery and nothing is still seen in black but the phone is turned on
javier - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 186
Ao todo: 218,466
