Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Dê novamente vida ao seu iPhone 6 com uma nova bateria de reposição — é fácil e trará um grande impacto! Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Este guia irá instruí-lo sobre como remover o conjunto do painel dianteiro; o propósito disso é prevenir danos aos cabos do display. Se você se sente bem segurando o display cuidadosamente enquanto extrai a bateria de seu iPhone, você pode pular a remoção do display e seguir diretamente aos passos de remoção da bateria.
Para alcançar um ótimo desempenho, após concluir este guia, calibre sua bateria recém-instalada: Carregue-a até 100 % e mantenha-a carregando por pelo menos mais duas horas. Em seguida, use o seu iPhone até que ele desligue devido à bateria fraca. Finalmente, carregue-a ininterruptamente até 100 %.
Você também pode usar este guia para substituir as seguintes peças:
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Desligue seu iPhone antes de começar a desmontá-lo.
Remova os dois parafusos Pentalobe P2 de 3,6 mm dispostos ao lado do conector Lightning.
Ferramenta utilizada neste passo:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
Caso você não tenha uma Anti-Clamp, use somente uma ventosa de sucção (boca única) para levantar o painel dianteiro:
Pressione uma ventosa de sucção contra a tela, na área diretamente acima do botão home.
Enquanto pressiona o iPhone para baixo com uma mão, puxe a ventosa de sucção para cima, de modo a separar suavemente o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, comece a mover vagarosamente a estrutura traseira do dispositivo para baixo enquanto continua puxando para cima o conjunto do display com a ventosa, até separá-los um do outro.
Usando a parte superior do telefone como uma dobradiça, abra o iPhone, pivotando a extremidade do botão home do conjunto painel dianteiro e separando-a da estrutura traseira.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova os seguintes parafusos Phillips do tipo #00 do suporte do conector da bateria:
Um parafuso de 2,2 mm
Um parafuso de 3,2 mm
Use uma ferramenta de abertura de plástico para desprender cuidadosamente o conector da bateria do seu soquete na placa lógica.
Remova os seguintes cinco parafusos Phillips que seguram o suporte para o cabo do conjunto painel dianteiro:
Três parafusos 1,2 mm
Um parafuso 1,7 mm
Um parafuso 3,1 mm
Separe o conjunto painel dianteiro da estrutura traseira do dispositivo.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Descole a primeira aba adesiva localizada na borda inferior direita da bateria.
Puxe lentamente a aba adesiva da bateria para a parte inferior do iPhone.
Puxe de forma constante, mantendo uma tensão contínua na tira até que ela escape por entre a bateria e a estrutura traseira. Para obter melhores resultados, puxe a tira em um ângulo de 60º ou menos.
Se a tira se romper, tente recuperá-la cuidadosamente com sua pinça (sem danificar a bateria) e continue puxando. Se a tira se romper por debaixo da bateria e não puder ser recuperada, continue com os passos abaixo.
Se a bateria continuar colada à estrutura traseira, prepare uma iOpener ou use um secador de cabelo para aquecer a estrutura traseira diretamente atrás da bateria. Ela deve ficar um pouco quente demais para ser tocada confortavelmente.
Em seguida, use uma ferramenta de abertura de plástico para levantar a bateria gentilmente.
Uma alternativa mais robusta ao fio dental é uma corda de violão desencapada, como uma corda Mi 0,009 de um encordoamento de violão de 12 cordas.
Remova a bateria do iPhone.
Antes de colar a bateria de reposição, reconecte temporariamente o conector da bateria ao soquete da placa lógica. Isso garante que a bateria esteja alinhada corretamente em seu compartimento.
Cole a bateria, desconecte-a e continue a remontagem do seu dispositivo.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — talvez você precise transferir os componentes restantes ou remover as proteções do adesivo da peça nova antes de instalar.
Para a remontagem do seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda na resolução de problemas.
3327 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
413Comentários do guia
Ok so battery extraction went a little bad and ended up cutting into old battery. When I pulled it out it was smoking a little. Got new battery put in and everything back screwed. It's charging up now (I'm assuming the battery is shipped dead) so heres hoping I didn't kill my phone.
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
