Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do conector Lightning do iPhone 5s
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Remoção dos parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de proceder, descarregue o seu iPhone para abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos pentalobe de 3,9 mm de ambos os lados do conector Lightning.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 2, imagem 3 %32
      • Se o vidro de seu visor estiver rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
      • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
      • Isso manterá os estilhaços de vidro sob controle e garantirá a integridade estrutural enquanto o display é liberado e elevado.
      • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Prevenção da separação do visor: passo 3, imagem 3 %32
      • Nos próximos passos você vai estar puxando a tela para fora do corpo do fone. O visor (display) é composto por uma tela de vidro e uma moldura de plástico com clipes metálicos.
      • Independente da ferramenta que você use, você precisa puxar para cima com segurança o visor inteiro.
      • Se o vidro começar a se separar do plástico, como mostra a primeira figura, passe uma ferramenta de abertura de plástico por entre a moldura de plástico e o corpo metálico do fone para liberar os clipes metálicos da estrutura.
      • Se você estiver realizando a remontagem de um fone com uma moldura de visor separada, pode ser que você precise colocar uma tira fina de adesivo entre a moldura de plástico e o vidro, para manter fechado o fone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Instruções com o Anti-Clamp: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As próximas duas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule duas etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar o pedaço de fita incluído para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 5, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      • Insira uma palheta de abertura sob a tela quando o Anti-Clamp tiver formado um vão grande o suficiente.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere alguns segundos entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas duas etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Procedimento de abertura manual: passo 6, imagem 1 %32
      • Se você não tiver um Anti-Clamp, use uma ventosa de sucção simples para erguer o painel dianteiro:
      • Pressione uma ventosa de sucção sobre a tela, imediatamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa está completamente pegada na tela para obter uma vedação apertada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Começar a erguer o conjunto do painel dianteiro: passo 7, imagem 1 %32
      • O painel dianteiro está preciso com clipes e há vários cabos planos conectando-o ao resto do fone. O seu objetivo é desprender os clipes e abrir o fone somente o bastante para desconectar os cabos. Vá devagar e com cuidado para evitar danos.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção esteja fixada firmemente ao ao conjunto do painel dianteiro, próximo ao botão home.
      • Enquanto segura o iPhone com uma mão, puxe para cima pela ventosa de sucção para separar ligeiramente a extremidade com o botão home do painel dianteiro da estrutura traseira.
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, comece a fazer alavanca para baixo nas bordas da estrutura traseira, afastando-as do conjunto do painel dianteiro, enquanto puxa para cima com a ventosa de sucção.
      • Use o tempo que for necessário e empregue força firme e constantemente. O conjunto do painel dianteiro tem um ajuste muito mais apertado do que na maioria dos outros dispositivos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 8, imagem 2 %32
      • Não tente remover completamente o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira, pois há vários cabos planos sensíveis conectando-os.
      • Puxe na lingueta de plástico para liberar o vácuo da ventosa de sucção.
      • Remova a ventosa de sucção da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Remoção do suporte do cabo da identificação por toque: passo 9, imagem 3 %32
      • Abra o fone apenas o bastante para revelar o suporte metálico que cobre o cabo do botão home.
      • Não abra demais o fone ou você estará arriscando danos ao cabo do botão home ou ao soquete no qual este é plugado. Mantenha o cabo frouxo - se ele estiver distendido, foi demais.
      • Somente o conjunto do botão home original poderá permitir o uso da funcionalidade da identificação por toque. Se você romper o cabo, a instalação de um novo botão home apenas restaurará as funções normais do botão home, mas não os recursos de identificação por toque.
      • Use a ponta de uma espátula para empurrar o suporte, liberando-o, e remova-o com pinça.
      • Os dois próximos passos referem-se à remontagem. Pule eles e vá para o passo 12 até a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 10, imagem 2 %32
      • Durante a remontagem você precisará reinstalar o suporte do cabo da identificação por toque. A parte superior do suporte precisa deslizar entre a bateria e o conector do cabo da identificação por toque, na frente da lingueta metálica. O botão tem que engatar para baixo no conector.
      • Deslize a parte superior do suporte sobre o conector do cabo da identificação por toque da esquerda para a direita.
      • Alternativamente, coloque o suporte diretamente sobre o conector. A borda com a "perna" apoiará o suporte em um leve ângulo, e a borda oposta deve ficar entre o conector do cabo e a lingueta metálica perto da bateria. Com a ponta de uma espátula plana contra o suporte, aplique uma leve pressão para baixo para encaixar os fechos traseiro e dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 11, imagem 2 %32
      • Durante a remontagem, use a ponta plana de uma espátula para engatar para baixo a parte dianteira do suporte do cabo da identificação por toque sobre o conector do cabo.
      • Se o suporte não engatar para baixo diretamente, pode ser que você precise remover e deslizar o suporte no conector do cabo novamente, para um melhor ajuste.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Desconectar o conector do cabo do botão home: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Desconectar o conector do cabo do botão home: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e separar o conector do cabo do botão home de seu soquete.
      • Certifique-se de que você está separando o conector do cabo de seu soquete e não fazendo alavanca no soquete inteiro. O soquete está sobre o seu próprio cabo, que está colado, e que pode ser destacado se você não tiver cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Abrir o fone: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Abrir o fone: passo 13, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Abrir o fone: passo 13, imagem 3 %32
      • Uma vez solto o conector, puxe a ponta com o botão home do conjunto, afastando-o da estrutura traseira, usando a parte superior do fone como uma dobradiça.
      • Abra o visor a um ângulo de 90º e apoie-o em algo para deixá-lo de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
      • Engate uma fita de borracha para manter o visor no lugar com segurança enquanto executa os trabalhos. Isso evita que os cabos do visor sejam submetidos a uma tensão imprópria.
      • Se estiver com pressa, use uma lata de bebida fechada para apoiar o visor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos PH000 de 1,6 mm que fixam o suporte metálico do conector da bateria à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 15, imagem 1 %32
      • Remova o suporte metálico do conector da bateria do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 16, imagem 2 %32
      • Com a ponta plana de uma espátula, erga com cuidado o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • Tenha muito cuidado para erguer somente o conector da bateria e não o soquete na placa lógica. Se você fizer alavanca no soquete da placa lógica ou na placa inteira, pode ser que você destrua o soquete ou danifique componentes adjacentes na placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que fixam o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro na placa lógica.
      • um parafuso Phillips PH000 de 1,7 mm
      • um parafuso Phillips PH000 de 1,2 mm
      • um parafuso Phillips PH000 de 1,3 mm
      • mais um parafuso Phillips PH000 de 1,7 mm
      • Este parafuso de 1,7 mm não costuma ser atraído por uma chave magnetizada. Tome cuidado para não perdê-lo durante a remoção.
      • É especialmente importante para a remontagem rastrear os seus parafusos neste passo. O uso acidental do parafuso de 1,3 mm ou de um dos parafusos de 1,7 mm no furo direito inferior resultará em um danos significativos na placa lógica, fazendo com que o fone não inicialize mais corretamente.
      • Tenha cuidado para não apertar demais os parafusos e não exerça força neles. Se os parafusos não rosquearem com facilidade no aparafusamento, é provável que eles não tenham o tamanho certo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 18, imagem 1 %32
      • Remova o suporte de cabos do conjunto do painel dianteiro da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 19, imagem 2 %32
      • Com uma espátula ou uma unha, desconecte o cabo da câmera frontal e dos sensores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 20, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos neste passo.
      • Desconecte o conector do cabo da tela LCD.
      • Na remontagem de seu fone, pode ser que o cabo da tela LCD escape do conector. Isso pode resultar em linhas brancas ou tela preta quando você ligar novamente o seu fone. Se isso acontecer, simplesmente conecte novamente o cabo e faça power cycle no seu fone. A melhor forma de fazer power cycle no seu fone é desconectar e reconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 21, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 21, imagem 2 %32
      • Finalmente, desconecte o conector do cabo do digitalizador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 22, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do painel dianteiro da estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Alto-falante: passo 23, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Alto-falante: passo 23, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para soltar o cabo da antena do seu soquete na placa lógica.
      • Para reconectar o cabo, use uma pinça para posicioná-lo diretamente sobre o soquete e, em seguida, pressione-o para baixo com a ponta chata da sua espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Remoção dos parafusos Phillips: passo 24, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos Phillips #000:
      • Um parafuso de 2,9 mm
      • Um parafuso de 1,5 mm
      • Um parafuso de 3,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 25, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 25, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para fazer alavanca suavemente entre o alto-falante e a carcaça traseira, levantando o alto-falante o suficiente para segurá-lo com os dedos.
      • Não tente retirar o alto-falante completamente da carcaça, pois você poderá quebrar as travas de plástico que o mantêm no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Remoção do alto-falante: passo 26, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Remoção do alto-falante: passo 26, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Remoção do alto-falante: passo 26, imagem 3 %32
      • Gire o alto-falante para baixo e em direção ao lado esquerdo do celular para soltar a aba superior debaixo da placa lógica.
      • Deslize o alto-falante para cima e para a direita para soltar a aba esquerda debaixo do conector do cabo do botão home.
      • Remova o alto-falante do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Remoção dos parafusos Phillips #000: passo 27, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips #000 a seguir:
      • Um parafuso de 3,1 mm
      • Um parafuso de 3,4 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 28, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 28, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar o cabo do conector Lightning do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 29, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 29, imagem 2 %32
      • O cabo de dados do conector Lightning é fixado à placa lógica e à carcaça traseira com um adesivo suave.
      • Use uma palheta para separar lentamente o cabo da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 30, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 30, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 30, imagem 3 %32
      • Continue a alavancar com a ponta chata da espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 31, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 31, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 31, imagem 3 %32
      • Continue a alavancar com uma palheta de abertura para separar o conjunto do conector Lightning da carcaça traseira.
      • Certifique-se de separar todas as partes do conjunto da carcaça traseira, incluindo o conector Lightning, a entrada para fone de ouvido e o soquete do cabo do botão home.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Remoção do conjunto do conector Lightning: passo 32, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Remoção do conjunto do conector Lightning: passo 32, imagem 2 %32
      • Remova o conjunto do conector Lightning.
      • Examine a sua peça de reposição e o seu cabo original cuidadosamente para ter certeza de que são compatíveis. O seu conjunto do conector Lightning de reposição pode não ter certos componentes que precisam ser transferidos do original.
      • Os componentes que geralmente precisam ser transferidos incluem um clipe passado ao longo das bordas esquerda e superior da entrada para fone de ouvido, a tampa de borracha do microfone e o suporte para o conector do cabo do Touch ID. Consulte os passos a seguir para transferir a tampa de borracha do microfone e/ou o conector do cabo do Touch ID.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Cobertura do microfone: passo 33, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Cobertura do microfone: passo 33, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Cobertura do microfone: passo 33, imagem 3 %32
      • Dobre o cabo do microfone para baixo para esticá-lo.
      • Puxe a cobertura do microfone para fora do microfone com os dedos ou com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 34, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 34, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 34, imagem 3 %32
      • Remova qualquer cobertura do microfone (esta não possui cobertura).
      • Deslize o lado com fenda (mostrado virado para cima) para dentro do microfone. Pode ser útil segurar a cobertura do microfone firme inserindo uma pinça no orifício da parte inferior.
      • Dobre o microfone para cima, de modo que fique apontado para fora, conforme mostrado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Conector do cabo do Touch ID: passo 35, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s, Conector do cabo do Touch ID: passo 35, imagem 2 %32
      • Vire o cabo e o conector do Touch ID para o lado inverso do conjunto do conector Lightning e descole o cabo do Touch ID do suporte.
      • Passe o cabo do Touch ID no conjunto do cabo Lightning de substituição para dentro do suporte, conforme mostrado. Recomendamos fortemente que fixe o cabo do Touch ID ao suporte com um adesivo suave, como B-7000.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 36, imagem 1 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 36, imagem 2 %32 Substituição do conector Lightning do iPhone 5s: passo 36, imagem 3 %32
      • Existem várias arruelas posicionadas livremente nos postes de parafuso sob o conjunto do conector Lightning. Embora não sejam essenciais para o funcionamento do celular, você deve recolocar essas arruelas onde as encontrou ao remontar o aparelho. As arruelas podem variar entre os dispositivos; esta unidade possui as seguintes arruelas:
      • Um suporte
      • Uma arruela em C
      • Duas arruelas pequenas
      • Se estiver removendo mais componentes, retire essas peças e guarde-as em um local seguro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
400 outras pessoas executaram este guia.
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.275 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 86.613 guias
43Comentários do guia
Can't you replace just the lightning port itself by soldering on a new one?
Josh Bacon - Responder Compartilhar
It's not even worth soldering another one on when it's pretty cheap to buy another charging port flex assembly.
Ben - Responder Compartilhar
I got through this successfully and it solved my problem (phone wouldn't charge/iTunes wouldn't recognize it when plugged in). With the new part it works perfectly.
Two cautions: I bought a new lightning connector assembly and I had to transfer two items from the old assembly that were not mentioned in the steps.
(1) There is a small black rubber "boot" which you can see in the step 38 photo. (on the very bottom between the lightning port and the headphone jack) Pull this off and put it in the same place on your new lightning connector assembly. It attaches to a fitting on the bottom wall of the aluminum case.
(2) There is a bracket that holds the home button connector socket in place. This is the socket that is exposed when you disconnect the home button cable in step 9. When you remove the old lightning connector assembly, this bracket needs to be transferred to the new assembly. It's attached by a small piece of double sided tape that you can salvage/reuse if you're careful!
Mike Ware - Responder Compartilhar
Right well that wasn't too much fun. In my case the adhesive connecting the lcd/digitiser and the lcd shield/bracket had gone making opening the device quite difficult. The screen and digitizer were coming up with the suction cup but the lcd shield and the metal bracket with all the clips stayed firmly secured to the main case. My solution was to drive a flat metal prying tool on the battery side between the metal bracket and the inside wall of the main casing. Not for the faint of heart but I got there in the end.
No complaints with the rest of the repair and the iFixit replacement lightning assembly works flawlessly (my lighting port and headphone jack had become loose fitting causing headphones to easily pop out and making charging very difficult).
When all is re-assembled remember to do a hard reset to get touch ID working again as only the home button function works immediately after reassembly (security feature?). Thanks a million iFixit, this brick will live to see another year hopefully :)
Barry O'Neill - Responder Compartilhar
Hi Barry,
Can you clarify what type of reset you had to do to get your TouchID working again as like you, only my home button is working after reassembly.
Thanks
Sean Gardner - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 84
Últimos 30 dias: 226
Ao todo: 297,104
