Introdução
Use este guia de reparo para substituir uma tela quebrada, rachada ou que não responde no seu iPhone 16 Pro Max.
Você precisará de adesivo de tela de reposição para concluir este reparo.
Nota: Como você não pode desconectar a bateria durante este reparo, tome cuidado redobrado para não usar ferramentas de alavanca de metal ou tocar em contatos expostos no seu iPhone.
Após o reparo, calibre uma tela original da Apple usando o Assistente de Reparo.
O que você precisa
Desconecte todos os cabos do seu iPhone.
Pressione o botão LIGA/DESLIGA e um dos botões de volume, e deslize para desligar o seu iPhone.
Se a tela ou o vidro traseiro estiverem muito rachados, aplique tiras de fita adesiva larga sobre o vidro, sobrepondo-as, para se proteger e facilitar a desmontagem.
Use uma chave Pentalobe P2 para remover os dois parafusos de 7,4 mm de comprimento em cada lado da porta de carregamento.
Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
Ferramenta utilizada neste passo:iOpener$14.95
Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda inferior da tela até que ela esteja quente ao toque.
Aplique uma ventosa de sucção (boca dupla) na borda inferior da tela.
Enquanto segura o quadro com uma mão, puxe a alça da ventosa com uma força firme e constante para criar uma abertura entre a tela e o quadro.
Insira a ponta de uma palheta (de abertura) na fresta.
Dois cabos delicados que conectam a tela ao iPhone — um logo acima do botão de Ação e o outro na metade da borda esquerda do iPhone
Vários contatos à mola ao redor do perímetro do iPhone
Deslize a palheta ao longo da borda inferior para liberar o adesivo.
Deixe a palheta no canto inferior esquerdo para evitar que o adesivo se fixe novamente.
Use um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer a borda esquerda da tela até que ela esteja quente ao toque.
Insira uma segunda palheta no canto inferior esquerdo, perto da palheta já existente.
Deslize a palheta ao longo da borda esquerda da tela para separar o adesivo e soltar os clipes metálicos.
Deixe a palheta no canto superior esquerdo para evitar que o adesivo volte a colar.
Repita o procedimento de aquecimento e corte ao longo das bordas restantes da tela.
Levante cuidadosamente a tela para cima até que os clipes ao longo das bordas longas saiam da estrutura.
Abra a tela girando-a sobre a borda esquerda do iPhone e coloque-a na horizontal sobre sua superfície de trabalho.
Use uma chave tri-point Y000 para remover os dois parafusos de 1,3 mm de comprimento que prendem as tampas dos conectores do sensor frontal e da tela.
Use uma pinça para segurar a tampa do conector do sensor frontal perto do orifício do parafuso.
Levante e remova a tampa.
Repita o procedimento para remover a tampa do conector da tela.
Use a ponta de uma espátula para levantar e desconectar o conector press-fit da tela.
Repita o processo para o conector press-fit do sensor frontal.
O sensor de luz ambiente está localizado atrás da tela, próximo ao recorte para o Face ID, sistema de reconhecimento facial.
Verifique se a tela de substituição já vem com um instalado. Se vier, clique aqui para pular as próximas doze etapas.
Use uma chave Y000 tri-point para remover o parafuso de 1 mm que prende o suporte no sensor de luz ambiente.
Use um secador de cabelo, pistola de ar quente ou iOpener para amolecer o adesivo sob o sensor de luz ambiente e o cabo do sensor de luz ambiente.
Deslize lentamente uma palheta de abertura por baixo do cabo do sensor de luz ambiente, começando sob o conector na parte inferior e seguindo para cima até que o cabo esteja livre da tela.
Use um secador de cabelo, pistola de ar quente ou iOpener para amolecer o adesivo sob o sensor de luz ambiente.
Use a ponta chata de uma espátula para lentamente alavancar o sensor de luz ambiente para fora pelo lado do cabo saliente.
Remova o sensor de luz ambiente.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$2.95
Use uma pinça para reposicionar qualquer adesivo que possa ter coberto o sensor de luz ambiente durante a remoção. O adesivo deve formar uma borda ao redor do retângulo saliente.
Alinhe o sensor de luz ambiente com o seu encaixe na parte traseira da tela.
Use uma espátula ou o dedo para pressionar o sensor de luz ambiente para dentro do seu encaixe.
Use um secador de cabelo, pistola de ar quente ou iOpener para amolecer o adesivo sob o sensor de luz ambiente e o seu cabo. Ele só precisa estar morno, não quente.
Use o dedo para pressionar o cabo do sensor de luz ambiente.
Use uma pinça ou os dedos para prender o suporte do sensor de luz ambiente na parte de trás do sensor e coloque-o no lugar.
Use uma espátula ou pinça para remover os pedaços de adesivo da estrutura do iPhone.
Usando um pano sem fiapos (ou filtro de café) e um pouco de álcool isopropílico de alta concentração (>90 %), limpe as áreas da moldura e da tela onde você removeu o adesivo antigo.
Para obter melhores resultados, passe o pano de limpeza em uma única direção, e não de um lado para o outro.
Coloque a folha de adesivo sobre a moldura para determinar a sua orientação correta.
Use o seu dedo para pressionar e conectar o conector da tela.
Pressione e conecte o conector do sensor frontal.
Encaixe a aba da tampa do conector da tela no recorte da estrutura e posicione a tampa no lugar.
Repita o processo com a tampa do conector do sensor frontal.
Enquanto segura a tela, use os dedos ou uma espátula para retirar todos os revestimentos do perímetro, expondo o adesivo.
Verifique se há algum resíduo de revestimento na estrutura e na tela e remova-o. Não deve sobrar nenhum revestimento.
Alinhe cuidadosamente os clipes superiores da tela com os recortes da estrutura.
Use um secador de cabelo, pistola de ar quente ou um iOpener para aquecer o perímetro da tela até que fique um pouco quente demais para tocar.
Use os dedos para apertar com firmeza ao redor de todo o perímetro do iPhone.
Coloque o seu iPhone com a tela virada para baixo em uma superfície de trabalho limpa e plana.
Cole uma tira de fita adesiva ao redor do perímetro do vidro traseiro para proteger o acabamento.
Empilhe moedas ao redor do perímetro do vidro traseiro até criar uma parede da mesma altura que as saliências da câmera traseira.
Use uma chave Pentalobe P2 para instalar os dois parafusos de 7,4 mm de comprimento em cada lado da porta de carregamento.
Após o reparo, calibre uma tela de reposição genuína usando o Assistente de Reparo da Apple. Vá para Ajustes → Geral → Sobre → Histórico de Peças e Serviço, toque em Reiniciar e Concluir Reparo e siga as instruções na tela.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico para uma recicladora certificada R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
19 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
8Comentários do guia
Greetings. Is it true that viewing with a magnifying glass under the light of the house ruins the screen? On the iPhone 16 Pro Max
That's a good question! I would say that under normal house lights, you're very unlikely to damage the screen with a magnifying glass.
I haven't tried it, but it's theoretically possible to damage the screen with a magnifying glass if you're in direct sunlight.
Hello, if we put a thin paper into the groove between the screen and the iPhone frame and pull it left and right. Does the waterproof glue get damaged? I did this out of curiosity. I'm a little worried that I may have damaged the device.
Isn’t it necessary to transplant the ambient light sensor on the back of the old screen to the new screen?
If the replacement screen doesn't include one, it'll need to be transferred. Those steps have been added to this guide.
