Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPhone 14 Plus
Visualizações: 67 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
85
Últimos 7 dias:
637
Últimos 30 dias:
2.605
Ao todo:
66.530
Comentários: 34
33 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 18
18 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 35 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir uma bateria desgastada ou morta em seu iPhone 14 Plus.
As baterias dos iPhones são desenvolvidas para reter 80% de sua capacidade por até 500 ciclos de carga, durante mais ou menos 18 a 24 meses para a maioria dos usuários. Depois disso, pode ser que o seu iPhone precise ser recarregado com maior frequência, e que o iOS avise que a performance está afetada (ou seja, o seu telefone vai ficar mais lento).
Este guia foi criado usando o modelo A2886 (internacional). Se você estiver consertando um modelo diferente de iPhone 14 Plus, podem haver algumas discrepância no visual, mas o procedimento deve ser o mesmo.
Para a sua segurança, descarregue a bateria até abaixo de 25% antes de desmontar o seu dispositivo. Isso reduzirá o risco de incêndio caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo. Se a sua bateria estiver estufada, tome as devidas precauções.
Observação: No iOS 17.6 e anteriores, o seu iPhone pode exibir um aviso sobre a “genuinidade” da bateria após o reparo, mesmo usando peças originais da Apple. Se o seu iPhone funcionar normalmente, você pode ignorar o aviso com segurança. No iOS 18 e posteriores, calibre baterias originais da Apple usando o Assistente de Reparo.
Você precisará de um adesivo substituto para fixar novamente a bateria à tela durante a remontagem do dispositivo. O seu dispositivo funcionará normalmente, mas muito provavelmente irá perder o seu grau de IP (proteção contra intrusão).
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o seu iPhone antes de começar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos pentalobe p2 de 6,8 mm na borda inferior do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
      • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
      • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
      • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 2 %32
      • Se o seu iPhone tiver um vidro traseiro rachado, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
      • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre o vidro traseiro do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
      • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
      • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
      • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Aquecer a borda inferior: passo 4, imagem 1 %32
      • Com um secador de cabelos ou uma pistola de ar quente, aqueça a borda inferior do iPhone até que o vidro traseiro esteja um pouco quente demais para ser tocado.
      • Nunca deixe a pistola de ar quente agindo em um único ponto por um longo período de tempo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Introduzir uma palheta de abertura: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Introduzir uma palheta de abertura: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Introduzir uma palheta de abertura: passo 5, imagem 3 %32
      • Coloque uma ventosa de sucção na parte inferior do telefone, evitando a borda do vidro.
      • Puxe para cima a ventosa de sucção simples, exercendo força firme e constantemente, para formar uma pequena fenda entre o vidro traseiro e a moldura.
      • Insira uma palheta de abertura na fenda.
      • O adesivo que fixa o vidro traseiro é muito resistente; formar esta fenda inicial requer uma quantidade significante de força. Se você estiver tendo dificuldades para abrir a fenda, aplique um pouco mais de calor e balance gentilmente o vidro para cima e para baixo para amolecer o adesivo e se formar uma fenda grande o suficiente para a palheta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Aquecer a borda à esquerda: passo 6, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda esquerda do iPhone até o vidro traseiro ficar um pouco quente demais para ser tocado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda esquerda: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda esquerda: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda esquerda: passo 7, imagem 3 %32
      • Passe a palheta de abertura no ângulo inferior esquerdo e suba pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que segura o vidro traseiro.
      • Não insira a sua palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Aquecer a borda à direita: passo 8, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda direita do iPhone (a borda com o botão LIGA/DESLIGA) até o vidro traseiro ficar um pouco quente demais para ser tocado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Informações sobre a tela: passo 9, imagem 1 %32
      • Há um cabo sensível ao longo da borda direita do seu iPhone. Não introduza a palheta aqui, pois você pode danificar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda direita: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda direita: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda direita: passo 10, imagem 3 %32
      • Insira novamente a sua palheta na borda inferior do iPhone, e suba pelo lado direito, para continuar separando o adesivo.
      • Não insira a sua palheta mais do que 3 mm, caso contrário você pode danificar o cabo da bobina de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Aquecer a borda superior: passo 11, imagem 1 %32
      • Aqueça a borda superior do iPhone até que o vidro traseiro fique um pouco quente demais para ser tocado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda superior: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda superior: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Cortar o adesivo na borda superior: passo 12, imagem 3 %32
      • Insira a sua palheta abaixo da borda superior direita do telefone. Passe-a no canto superior direito, indo até a metade da borda superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 13, imagem 3 %32
      • Insira a sua palheta abaixo da borda superior esquerda do telefone. Passe ela pelo canto superior esquerdo até a metade da borda superior.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, caso contrário você pode danificar ou manchar o conjunto de câmeras.
      • Ainda não tente separar completamente o vidro traseiro, pois há um frágil cabo plano conectando-o à placa lógica do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Abrir o iPhone: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Abrir o iPhone: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Abrir o iPhone: passo 14, imagem 3 %32
      • Remova a ventosa de sucção do vidro traseiro.
      • Abra vagarosamente o seu iPhone, levantando o vidro traseiro do lado esquerdo, como se estivesse abrindo a contracapa de um livro.
      • Tenha cuidado para não esticar o curto cabo plano da bobina de carregamento.
      • Encoste o vidro traseiro contra algo para mantê-lo apoiado enquanto você executa os trabalhos no telefone.
      • Se você não tiver nada à mão onde apoiar o vidro traseiro, a sua ventosa de sucção pode ser uma dica.
      • Durante a remontagem, deite o vidro traseiro, alinhe os clipes na borda superior e pressione cuidadosamente a borda superior até ela se acomodar, antes de apertar as partes restantes. Se um clique não for audível e as peças não encaixarem, verifique as condições dos clipes no contorno do vidro traseiro e certifique-se de que eles não estão tortos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Soltar os parafusos da tampa do conector da bateria: passo 15, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Com uma chave Y000, remova os dois parafusos 1,3 mm que fixam a tampa do conector da bateria.
      • Ao longo deste reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se que eles retornarão exatamente ao local de onde vieram, para evitar danificar o seu iPhone.
      • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o seu iPhone e testar todas as funções antes de selar a tela. Certifique-se de desligar novamente por completo o seu iPhone antes de continuar o trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover a tampa do conector da bateria: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover a tampa do conector da bateria: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover a tampa do conector da bateria: passo 16, imagem 3 %32
      • Agarre a tampa do conector da bateria com um par de pinças e deslize-a para cima (em direção à inscrição A15) para desengatar o gancho superior.
      • Remova a tampa do conector da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Desconectar a bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Desconectar a bateria: passo 17, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bateria fazendo alavanca e afastando o conector de seu soquete.
      • Tente não danificar o vedante de silicone preto ao redor desta de outras conexões da placa. Esses vedantes fornecem proteção extra contra a intrusão de água e poeira.
      • Envergue ligeiramente o conector para fora da placa lógica, para evitar um contato acidental com o soquete, o que levaria à alimentação do telefone durante o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Desparafusar a capa do conector da bobina de carregamento: passo 18, imagem 1 %32
      • Com uma chave Y000, remova o único parafuso 1,0 mm que fixa a capa do conector da bobina de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover a capa do conector da bobina de carregamento: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover a capa do conector da bobina de carregamento: passo 19, imagem 2 %32
      • Com uma pinça, remova a capa do conector da bobina de carregamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Desconectar a bobina de carregamento: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Desconectar a bobina de carregamento: passo 20, imagem 2 %32
      • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o cabo da bobina de carregamento fazendo alavanca no conector e liberando-o do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover o conjunto do vidro traseiro: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remover o conjunto do vidro traseiro: passo 21, imagem 2 %32
      • Remova o conjunto do vidro traseiro.
      • Aplique o adesivo novo quando necessário, após limpar as respectivas áreas com álcool isopropílico (>90%).
      • Durante a remontagem, faça uma pausa agora, se deseja repor os adesivos do vidro traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Localize as abas de puxar do adesivo: passo 22, imagem 1 %32
      • Duas tiras adesivas fixam a bateria ao corpo do iPhone. Ambas são acessíveis pela borda superior da bateria.
      • Cada uma das tiras adesivas possui uma aba de puxar na ponta, a qual está levemente fixada na borda da bateria.
      • Nos seguintes passos, você irá puxar cada uma das abas de forma a lentamente esticar o adesivo debaixo da bateria. Esses adesivos no estilo "tira da Command" perdem sua aderência quando esticados, de modo que você pode remover a bateria com facilidade.
      • Se as tiras romperem, não entre em pânico! Elas nem sempre são perfeitas. Continue lendo para receber dicas sobre como remover tiras rompidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova o adesivo removível de esticar: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova o adesivo removível de esticar: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova o adesivo removível de esticar: passo 23, imagem 3 %32
      • Atenção: Não exerça força contra a bateria com nenhuma ferramenta pontiaguda. Uma bateria perfurada pode liberar substâncias químicas perigosas ou causar incêndios.
      • Use uma pinça sem corte para levantar as duas abas adesivas da bateria pela borda superior da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 24, imagem 2 %32
      • Agarre a primeira aba de puxar com os seus dedos ou enrole-o com uma espátula (spudger) e puxe lentamente na direção contrária à bateria, para a parte superior do iPhone.
      • Puxe com força o suficiente para manter tensão na tira, mas não exagere. Tenha calma e vá esticando devagar e descolando debaixo da bateria.
      • Não pressione para baixo a bateria, e segure firmemente o iPhone pelas laterais.
      • Mantenha a tira plana e sem rugas. Tente puxar exercendo a força uniformemente na tira inteira, em vez de puxar somente o seu centro ou um dos lados.
      • Se a tira adesiva se romper, tente recuperá-la usando os seus dedos ou uma pinça sem corte, e continue puxando: mas não faça alavanca por baixo da bateria.
      • Se uma das tiras adesivas se romper debaixo da bateria e não puder ser recuperada, tente remover a outra tira, e então proceda como nas instruções abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 25, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 25, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus: passo 25, imagem 3 %32
      • Agarre a segunda aba de puxar com os seus dedos ou o centro de uma espátula (spudger) e puxe-a na direção contrária à bateria, para a parte superior do iPhone.
      • Siga o mesmo procedimento da tira anterior: não exerça pressão para baixo sobre a bateria, mantenha a tira plana e sem rugas e puxe fazendo um ângulo pequeno.
      • Se a tira adesiva se romper, tente recuperá-la usando os seus dedos ou uma pinça sem corte e continue puxando, mas não faça alavanca debaixo da bateria.
      • Se o adesivo se romper debaixo da bateria e não puder ser recuperado, continue com o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Como remover uma bateria presa: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Como remover uma bateria presa: passo 26, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Como remover uma bateria presa: passo 26, imagem 3 %32
      • Se você estiver tendo dificuldades para remover a bateria, aplique umas poucas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (90% ou mais) abaixo da borda da bateria, na área da(s) tira(s) rompidas.
      • Aguarde cerca de um minuto para que a solução de álcool amoleça o adesivo.
      • Use uma palheta de abertura ou a ponta plana de uma espátula (spudger) para elevar cuidadosamente a bateria.
      • Não tente remover a bateria fazendo alavanca com força. Se necessário, aplique umas poucas gotas mais de álcool para amolecer mais o adesivo. Nunca deforme ou perfure a bateria com a sua ferramenta de alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova a bateria: passo 27, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 14 Plus, Remova a bateria: passo 27, imagem 2 %32
      • Remova a bateria.
      • Não reinstale uma bateria danificada ou deformada, pois tal procedimento representa um risco de segurança em potencial.
      • Se houver algum resíduo da solução de álcool no telefone, limpe-o cuidadosamente antes de instalar a sua bateria nova.
      • Se a sua bateria nova não vier com o adesivo já instalado, vá para este guia para obter ajuda com a troca das tiras adesivas.
      • Execute uma reinicialização forçada após a remontagem. Com ela, pode-se evitar vários problemas e simplificar a solução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se possível, ligue o seu dispositivo e teste o seu reparo antes de instalar um adesivo novo e fazer a nova selagem.
Para a remontagem do seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa. Durante a remontagem aplique adesivo novo quando necessário após limpar as respectivas áreas com álcool isopropílico (>90%).
Após o seu reparo, dependendo da peça de reposição, talvez você consiga calibrá-la usando o Assistente de Reparo da Apple, disponível a partir do iOS 18. Atualize o seu dispositivo, navegue até Ajustes → Geral → Sobre → Histórico de Peças e Serviço, toque em Reiniciar e Concluir Reparo e siga as instruções na tela.
Para um ótimo desempenho , calibre a sua recém instalada bateria após concluir este guia.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade de Respostas.
18 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
267.699 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
1Comentário do guia
Muito as dicas di vçs, queria mais si fosse em áudio, obrigado deus abençoe a todos
Dim Sousa. Da608 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 85
Últimos 7 dias: 637
Últimos 30 dias: 2,605
Ao todo: 66,530
