Ir para o conteúdo principal
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt e 5 outros colaboradores
Última atualização em May 9, 2024
Nenhuma estimativa
Moderado
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
Introdução
Ir para o passo 1
Removing LCD assembly with front panel attached. Internal Prerequisite.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
  1. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement, LCD: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four 2.0 mm Phillips screws securing the LCD to the rear case.
  2. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and rotate it out of the rear case.
    • Lay the LCD on the front panel as seen in the second picture.
  3. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the metal retaining clip securing the display data cable to its socket on the logic board.
  4. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the display data cable out of its socket on the logic board.
    • Do not lift upward on the display data cable connector as you disconnect it.
  5. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the LCD assembly from the iPad 2.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 387
