Ir para o conteúdo principal
iPad 2 GSM Front Facing Camera Replacement
Andrew Optimus Goldheart
Andrew Optimus Goldheart e 4 outros colaboradores
Última atualização em November 22, 2019
Nenhuma estimativa
Moderado
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
Introdução
Ir para o passo 1
Internal guide for removing front facing camera after removing headphone jack assembly.
O que você precisa
Ferramentas
  1. iPad 2 GSM Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the piece of tape highlighted in red.
    • Be careful not to damage the camera, microphone, or headphone jack ribbon cables as you remove the tape.
  2. iPad 2 GSM Front Facing Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Peel the front camera off the foam adhesive securing it to the rear panel.
  3. iPad 2 GSM Front Facing Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the front facing camera cable out from the channel cut into the rear panel.
    • Remove the front facing camera from your iPad.
  4. iPad 2 GSM Front Facing Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 iPad 2 GSM Front Facing Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a plastic opening tool to disconnect the microphone cable connector.
    • Remove the headphone jack/SIM slot from the device.
Conclusão
Membro desde: 10/17/09
509.032 Reputação
Autoria de 407 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.635 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 194
