Ir para o conteúdo principal
iPad 2 CDMA LCD Assembly Replacement
Jake Devincenzi
Jake Devincenzi e 3 outros colaboradores
Última atualização em 18 de set de 2020
Nenhuma estimativa
Moderado
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
Introdução
Ir para o passo 1
Pre-req for antennas
O que você precisa
Ferramentas
  1. iPad 2 CDMA LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: passo 1, imagem 1 %32 iPad 2 CDMA LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: passo 1, imagem 2 %32 iPad 2 CDMA LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: passo 1, imagem 3 %32
    • Carefully lay the LCD next to the rear panel.
    • Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards.
    • Pull the display data cable out of its socket.
    • Do not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
  2. iPad 2 CDMA LCD Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the LCD assembly from the rear panel assembly.
Conclusão
Gear Up For Future Repairs
Shop all
Jake Devincenzi
Membro desde: 04/18/11
118.415 Reputação
Autoria de 57 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 550
