Ir para o conteúdo principal
iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU Assembly Replacement
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt e 2 outros colaboradores
Última atualização em January 5, 2023
Nenhuma estimativa
Moderada
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
Internal Prerequisite.
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU Assembly Replacement, GPU Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the strip of tape securing the GPU thermal sensor cable to the logic board.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the following three screws:
    • One 4.2 mm T10 Torx screw
    • Two 5 mm T8 Torx screws
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU Assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Grab the GPU thermal sensor cable connector and pull it straight up and out of its socket on the logic board.
    • Do not pull the connector out by its cables.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 GPU Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the GPU heat sink slightly and pull the GPU board out of its socket on the logic board.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 545
