Ir para o conteúdo principal
headphone jack Replacement
Peter Hübner
Peter Hübner e 2 outros colaboradores
Última atualização em January 4, 2024
Nenhuma estimativa
Moderada
Guia em destaque
Guia colaborativo
  1. headphone jack Replacement, headphone jack: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the phone off.
  2. headphone jack Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back panel with an opener tool.
  3. headphone jack Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift out the battery using an opener tool.
  4. headphone jack Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the SIM and SD card.
  5. headphone jack Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the 10 4 mm Phillips screws on the back of the phone using the #00 Phillips screwdriver.
  6. headphone jack Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Starting at the USB jack, slide the opener around the perimeter of the phone between the rear case and the frame. This will loosen the clips.
  7. headphone jack Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Carefully remove the back case and middle frame and expose the inside of the phone.
  8. headphone jack Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Disconnect the foil cable.
  9. headphone jack Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Lift the corner of the board and remove the audio jack.
Conclusão
Work the steps in the reverse order to assemble your device again.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
de en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Peter Hübner
Membro desde: 08/08/18
409 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 546
