Ir para o conteúdo principal
Zotac EN970 RAM Replacement
zdowns1
zdowns1 e um outro colaborador
Última atualização em May 31, 2019
5 minutos
Muito fácil
Guia colaborativo
Zotac's bare-bones machines ship without RAM or hard drives. You install your own RAM.
  1. Zotac EN970 RAM Replacement, Opening your machine: passo 1, imagem 1 %32 Zotac EN970 RAM Replacement, Opening your machine: passo 1, imagem 2 %32
    • Zotac uses thumb screws to secure the case. No tools required!
    • After you remove the thumb screws, just slide the bottom cover away from you and lift it away.
  2. Zotac EN970 RAM Replacement, Insert the RAM: passo 2, imagem 1 %32 Zotac EN970 RAM Replacement, Insert the RAM: passo 2, imagem 2 %32 Zotac EN970 RAM Replacement, Insert the RAM: passo 2, imagem 3 %32
    • Your ZBOX has 2 SODIMM RAM slots and supports up to 16 gigabytes of RAM.
    • Insert the RAM chips and press them gently down until the metal arms snap into place to secure them.
Conclusão
zdowns1
Membro desde: 11/21/13
247 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 773
