Xiaomi Mi 9T Pro Display ersetzen
Introdução
Ir para o passo 1Ich repariere nur sehr sporadisch ein paar Geräte, daher kann ich mit Erdung, bzw. Erdungshandschuhe und Heißluftgeräten nicht dienen.
Zudem habe ich ein günstiges Reparatur-Set verwendet, das kein Fingerprint erlaubt und das durch bestehendes Werkzeug, das ich zuhause hatte, ergänzt.
Hier der Link zu den Ersatzteilen:
O que você precisa
Rückseite erwärmen und vorsichtig mit Plastikhebeln abnehmen
Achtung: Um die Kamera herum befindet sich auch Kleber
Die schrauben der unteren Innenabdeckung entfernen und Teil vorsichtig raushebeln
Zunächst den unteren Anschluss vorsichtig trennen
Achtung: Die silberne Folie ist eine Klebefolie und wird später nochmal benötigt, daher vorher erwärmen und vorsichtig lösen
Adapter kommt unter der Klebefolie hervor
Dann den oberen Anschluss vorsichtig lösen und Kabel zur Seite legen
Display am Rand erwärmen und vorsichtig raushebeln
Achtung: Displaykabel vorsichtig herausfädeln
Plastikabdeckung auf Rückseite entfernen
Kleber am Displayrand anbringen
Displaykabel durchführen
Display festdrücken
Displaykabel wieder mit Verbindungskabel verbinden
Klebefolie zum Festbringen verwenden
Oberen Teil des Verbindungskabels wieder anbringen
Untere Innenabdeckung wieder anbringen und festschrauben
Kleber auf dem Rand der Rückseite verteilen
Rückseite wieder befestigen
Beim Zusammenbauen können Details aus dem Teil der Anleitung zum Zerlegen verwendet werden.
