Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia demonstra como fazer um ponto de alinhavo à mão para fechar um rasgo no tecido de uma calça Patagonia® Quandary. O ponto de alinhavo é uma técnica versátil que une as bordas rasgadas com pontos em laçada, sendo ideal para selar pequenos rasgos e evitar que o tecido continue a desfiar.
Reparos feitos à mão são uma maneira divertida e eficaz de prolongar a vida útil do seu equipamento em casa. Reparos do tipo “faça você mesmo” não anulam a garantia da Patagonia — na verdade, são até encorajados!
Os itens da Patagonia também podem ser levados a uma loja de varejo local para avaliação de reparo ou enviados para a Patagonia através do seu serviço de reparo via correio.
Vamos consertar!
Tutoriais Relacionados
Artigos Relacionados
O que você precisa
Quando feitos próximos um do outro, os pontos caseados também podem reforçar uma abertura para criar uma casa de botão ou um ilhós decorativo.
Localize a área danificada e corte todos os fios soltos ou pendurados.
Neste tutorial, o ponto de alinhavo será usado para fechar um rasgo curto e reto com o mínimo de desfiamento e perda de tecido.
Se o dano for mais extenso, uma variação desta técnica pode ser usada para fixar um remendo sobre a área danificada. Consulte Ponto de alinhavo em um remendo ou Ponto caseado em um remendo.
Corte um pedaço de linha com aproximadamente 61 cm (24 polegadas) de comprimento.
Passe a linha na agulha e ajuste-a de modo que haja comprimentos iguais de linha em cada lado da agulha.
Dê um nó simples com ambas as pontas para criar uma linha dupla.
Veja Needles and Thread para mais detalhes.
Insira a agulha pelo lado avesso do tecido, a cerca de 3 mm (1/8 de polegada) na diagonal da extremidade do rasgo. Puxe para que o nó fique rente ao lado avesso.
Perfure o tecido a 6 mm (1/4 de polegada) de distância do primeiro ponto, no lado oposto ao rasgo, e traga a agulha de volta para cima logo ao lado do primeiro ponto, a cerca de 3 mm (1/8 de polegada) de distância. Puxe a linha.
Repita o processo do passo anterior para continuar costurando em um padrão espiral, passando a agulha de um lado a outro do rasgo.
Mantenha a tensão e o espaçamento consistentes para uma aparência caprichada.
Continue o ponto de chuleado até chegar ao lado oposto do rasgo.
Dê um ponto final além da extremidade do rasgo para prender a costura, exatamente como foi ancorado no início do rasgo.
Passe a agulha para o lado avesso do tecido.
Faça um nó firme no lado avesso do tecido usando uma das técnicas do Dar um nó na linha no tecido (2 maneiras) e corte o excesso de linha.
Verifique se o rasgo está bem vedado e se a costura apresenta espaçamento uniforme e tensão adequada.
Corte quaisquer fios soltos.
3 outras pessoas executaram este guia.
