Ir para o conteúdo principal
Voltar à página inicial de Cuidado e Reparo da Patagonia.
Partes de uma agulha de costura manual
Imagem
Olho: Escolha uma agulha com um olho grande o suficiente para que a linha passe facilmente.
Haste: A haste possui um comprimento e uma largura. Quanto maior a largura, maior será o buraco feito ao perfurar o tecido. Ao escolher uma agulha, opte pela menor largura que ainda permita a passagem da linha pelo olho. Uma agulha mais longa comporta mais tecido e permite fazer vários pontos de uma só vez, enquanto uma agulha mais curta é mais fácil de manobrar ao fazer pontos complexos.
Ponta: As agulhas de costura manual possuem ponta afiada ou ponta arredondada. Como regra geral, pontas afiadas são melhores para perfurar tecidos planos e malhas apertadas, e pontas arredondadas (que são rombas ao toque) são melhores para malhas largas, pois conseguem afastar as laçadas individuais para passar pelo tecido.
Escolhendo a linha
Imagem
Ao escolher a linha certa para o seu projeto, o principal fator é o quão parecido o reparo final deve ficar em relação ao item original.
  • Se você prefere um reparo menos visível, escolha a linha que foi usada no item original. Para a maioria das peças de tecido plano, essa seria a linha de máquina de costura, que geralmente é um poliéster fino. Para malhas, seria um fio com o mesmo conteúdo de fibra e espessura. Se a cor exata da linha não estiver disponível, escolha a opção que seja ligeiramente mais escura
  • Se você quer um reparo com contraste ou embelezamento, escolha uma linha de máquina de cor diferente, um fio de lã ou meada de bordar, que é um fio de algodão mais grosso
Cortando a linha
Corte um pedaço de linha ou fio com não mais que 61 cm (24") ou, para medir facilmente, o comprimento do seu braço. Qualquer tamanho maior que esse fará com que a linha fique muito propensa a embaraçar enquanto você costura. Se a linha acabar enquanto você estiver costurando, dê um nó e comece com um novo pedaço. Prometemos que isso é menos frustrante do que uma linha embaraçada!
Dando um nó na linha
Existem duas formas básicas de dar um nó na ponta da linha:
1. Nó simples em uma das pontas da linha. Bom para uso geral.
Imagem
2. Nó simples unindo ambas as pontas da linha. Bom quando é necessária maior espessura (costura de botões), mas mais propenso a embaraçar.
Imagem
Spencer Pennington
Membro desde: 09/09/23
27.908 Reputação
Autoria de 125 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 1,044
