Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia demonstra como fazer um ponto caseado à mão para aplicar um patch sobre um buraco em um Patagonia Snap-T®. O ponto caseado é conhecido pela sua durabilidade e apelo decorativo, sendo comumente usado para fixar bordas de tecido cru ou prender patches.
Reparos feitos à mão são uma maneira divertida e eficaz de prolongar a vida útil dos seus equipamentos em casa. Reparos caseiros não anulam a garantia da Patagonia — na verdade, eles são incentivados!
Os itens da Patagonia também podem ser levados a uma loja local para avaliação de reparo ou enviados para a Patagonia através do seu serviço de reparo por correio.
Vamos consertar!
Tutoriais Relacionados
Artigos Relacionados
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Localize o furo ou o rasgo que precisa ser remendado.
Se possível, costure o rasgo para fechá-lo antes de aplicar o remendo.
Se o rasgo for grande demais para ser costurado, veja o último passo deste guia para obter detalhes sobre como criar um remendo interno.
Posicione o remendo de tecido sobre o buraco e prenda-o com alfinetes, garantindo que o buraco esteja centralizado.
Passe a linha pela agulha com aproximadamente 61 cm de comprimento e dê um nó em uma das extremidades. Para mais detalhes, consulte Agulhas e linha.
Insira a agulha por baixo, do lado avesso, de modo que ela saia bem ao lado da borda do remendo, sem perfurá-lo.
Puxe bem para que o nó da linha fique encostado no avesso do tecido.
Insira a agulha no remendo diagonalmente, 6 mm (1/4 de polegada) para dentro da borda e 6 mm (1/4 de polegada) à frente na direção do caminho do ponto.
Puxe a agulha e a linha para o lado de trás. Não puxe a linha com muita força, deixando uma pequena alça.
Passe a agulha de trás para frente, saindo logo ao lado da borda do patch, 6 mm abaixo do primeiro ponto feito no passo 4.
Passe a agulha pelo pequeno laço criado no passo anterior.
Puxe a linha para apertar e prender.
Isso completa o primeiro ponto caseado!
Para criar o ponto caseado sem alternar entre a frente e o verso, complete os dois passos anteriores em um único movimento:
Comece com a linha saindo ao longo da borda do remendo.
Insira a agulha no remendo a 6 mm (1/4 de polegada) da borda e traga-a para fora na borda do remendo, exatamente ao lado. A agulha ficará perpendicular à borda do remendo.
Puxe a agulha e a linha, garantindo que a agulha passe pela laçada formada pelo ponto.
Este vídeo mostra como realizar o ponto caseado em um único movimento, seguindo as instruções do passo anterior.
Ao chegar a 1/2 polegada (~13 mm) de um canto do remendo, faça um ponto de canto:
Insira a agulha no remendo no canto, a 1/4 de polegada (~6 mm) de distância de ambas as bordas.
Em seguida, traga a agulha para fora na borda do canto, passando pelo laço da linha.
Depois, continue a costurar ao longo do próximo lado do remendo.
Após costurar toda a volta do remendo e chegar a menos de 6 mm (1/4 de polegada) do ponto inicial, faça um último ponto caseado com a agulha saindo no ponto inicial da Etapa 4.
Passe a agulha através da laçada do fio e puxe o fio para apertar.
Insira a agulha de volta no tecido no mesmo local, garantindo que a laçada esteja presa com o ponto. Puxe o fio para apertar.
Faça um nó firme no lado avesso do tecido usando uma das técnicas do Como dar um nó na linha no tecido (2 formas).
Corte o excesso de linha.
Certifique-se de que o remendo esteja preso com firmeza e que os pontos estejam bem apertados, sem lacunas ou frouxidão.
REMENDO INTERNO: Se o rasgo for grande demais para ser costurado no Passo 2 e houver preocupação de que o rasgo exposto prenda enquanto a peça de roupa estiver sendo usada, crie um remendo interno primeiro. Um remendo interno é um remendo menor que é costurado sobre o buraco na parte de trás antes que o remendo principal seja costurado na frente.
