Ir para o conteúdo principal
Voltar à página inicial do Patagonia Care & Repair.
Ferramentas e Materiais
Agulhas
Imagem
Inclua uma variedade de tipos de agulhas no seu kit (ex: longas, curtas, agulhas de ponta fina, ponta arredondada, com olhos grandes, com olhos pequenos) para permitir versatilidade ao costurar vários tecidos e realizar reparos específicos. Existem três características principais em uma agulha:
Olho: Escolha uma agulha com um olho grande o suficiente para que a linha passe facilmente.
Haste: A haste tem um comprimento e uma largura. Quanto maior a largura, maior será o buraco feito ao perfurar o tecido. Ao escolher uma agulha, opte pela menor largura que ainda permita a passagem da linha pelo olho. Uma agulha mais longa retém mais tecido e permite fazer vários pontos de uma só vez, enquanto uma agulha mais curta é mais fácil de manobrar ao realizar pontos complexos.
Ponta: As agulhas de costura manual têm ponta fina ou ponta arredondada. Como regra geral, as pontas finas são melhores para perfurar tecidos trançados e malhas apertadas, enquanto as pontas arredondadas (que são rombas ao toque) são melhores para malhas soltas, pois afastam os fios individuais do tecido em vez de perfurá-los.
Passador de Linha
Imagem
Opcional
Um passador de linha torna o processo de enfiar a agulha mais rápido e fácil, especialmente com agulhas finas ou de olhos pequenos. Tenha cuidado, pois muitos passadores são bastante frágeis! Consulte o Como usar um passador de linha para instruções detalhadas.
Dedeira
Imagem
Opcional
A dedeira tem duas utilidades principais:
  1. Proteger seus dedos de picadas acidentais de agulha e
  2. Ajudar a empurrar a agulha através de materiais pesados
Existem muitos tipos de dedeiras, bem como dedeiras para dedos diferentes. Experimente o que funciona melhor para você.
Linha de Máquina de Costura
Imagem
A linha de máquina de costura é uma linha multiuso e durável, que será usada em muitos de seus projetos de costura manual. Geralmente é de poliéster e possui alta resistência e durabilidade. Reúna uma ampla gama de cores para que você possa combinar diferentes reparos. Se a cor exata da linha não estiver disponível, escolha a opção levemente mais escura.
Lã (ou Fio)
Imagem
Embora a diferença técnica entre lã e linha seja debatida, o termo lã é usado coloquialmente para fios mais grossos, frequentemente utilizados em peças de malha. A lã pode ser de um único fio ou feita de vários fios (chamados de cabos) torcidos juntos. A lã é usada ao fazer cerzidos ou reparos em malhas mais pesadas. Reúna uma ampla gama de cores para que você possa combinar diferentes reparos.
Linha de Bordado
Imagem
Opcional
A linha de bordado (às vezes chamada de "fio de meada") é uma linha de 6 fios levemente torcidos, geralmente feita de algodão, mas também encontrada em seda, linho e materiais sintéticos. A linha de bordado é usada devido à sua textura suave, peso elevado e durabilidade. Também pode ser usada como uma alternativa para reparos manuais quando se deseja um visual de linha mais grossa.
Tesoura para Tecido
Imagem
A tesoura para tecido foi projetada para cortar tecidos com precisão, reduzindo o desfiamento. Sua tesoura para tecido deve estar muito afiada e ser usada apenas para cortar tecido; cortar itens como papel e fita irá cegá-la rapidamente. E pode ser muito frustrante cortar tecido com uma tesoura cega!
Cortador de Linha
Imagem
O cortador de linha é pequeno e ideal para cortar rapidamente linhas soltas próximas ao tecido.
Tesoura Pequena
Imagem
Opcional
Tesouras pequenas, como o cortador de linha, são ótimas para cortar linhas próximas ao tecido, aparar pequenos pedaços de tecido, fazer piques em curvas e cortar materiais delicados.
Abridor de Casas (ou Desmanchador de Costuras)
Imagem
O abridor de casas é usado para remover linhas de costura e desmanchar pontos. É necessário sempre que você estiver fazendo um reparo ou ajuste e precisar abrir as costuras de uma peça. Ou sempre que cometer um erro!
Régua
Imagem
Uma régua é necessária para fazer medições precisas e desenhar linhas retas. Uma régua reta ou em forma de L é usada para medir, desenhar e criar um remendo de tecido. Uma régua transparente pode ser muito útil para maior visibilidade ao fazer marcações.
Fita Métrica Flexível
Imagem
Uma fita métrica flexível difere da régua por conseguir medir superfícies curvas e irregulares. É essencial para qualquer medição tridimensional ou curva. E por ser feita de tecido, você pode espetar alfinetes nela!
Alfinetes
Imagem
Os alfinetes são usados para manter as partes do tecido unidas antes e durante a costura. Por serem feitos de metal, podem ser mantidos em um ímã ou bandeja magnética!
Giz de Alfaiate
Imagem
Opcional
O giz de alfaiate é feito especificamente para marcar tecidos. Pode ser usado para marcar linhas de costura e o posicionamento de remendos, sendo facilmente removido com uma escova ou vapor.
Caneta Apagável por Calor
Imagem
Opcional
Uma caneta apagável por calor é uma alternativa ao giz de alfaiate para marcar tecidos. Ela vem em formato de caneta, o que pode ser mais fácil de manobrar do que o giz, e desaparece com o calor do ferro.
Existe também uma versão solúvel em água desta caneta, que sai com vapor ou água.
Dica: Uma ótima marca de caneta apagável por calor é a Pilot FriXion.
Tecido para Remendo
Imagem
Você precisará de vários tipos de tecido para fazer remendos para seus reparos. Para escolher o tecido ideal para o remendo, tanto em desempenho quanto em estética, leve em consideração os seguintes aspectos e combine-os com a peça:
Estrutura da Trama - Se o tecido é trançado ou de malha.
Composição da Fibra - A fibra de que o tecido é feito (algodão, nylon, etc.). Isso provavelmente estará escrito em algum lugar na etiqueta da peça.
Peso - Quão grosso e rígido o tecido parece ser.
Elasticidade - Se o tecido estica horizontalmente, verticalmente ou em ambas as direções.
Cor - Combinar a cor é uma preferência pessoal, mas geralmente um tecido levemente mais escuro ficará menos perceptível do que um levemente mais claro.
Preferência - A preferência por um remendo contrastante para um reparo mais visível.
Consulte o passo 2 do Como fazer um remendo de tecido para um exemplo de como escolher o tecido para o seu projeto.
Ferro de Passar
Imagem
Um ferro de passar usa calor e vapor para eliminar rugas e dobras do tecido. Você deve passar qualquer tecido que for usar para um remendo antes de cortá-lo, e usar vapor ou passar a área da peça que precisa de reparo para que fique lisa e mais fácil de trabalhar.
Se você não tiver um ferro ou uma tábua de passar, pode usar os dedos para criar dobras e vincos. Essa técnica é chamada de "vinco com os dedos".
Temperaturas
Verifique as diretrizes que acompanham seu tecido, mas, como regra geral, as temperaturas de passar são as seguintes:
NívelTemperaturaTecidos
BaixaAbaixo de 120 °CUsado para lycra, elastano, nylon e acrílico
Média120 °C - 175 °CUsado para poliéster, lã e seda
AltaAcima de 175 °CUsado para linho, algodão, viscose/rayon e jeans
Tábua de Passar ou Base para Passar
Imagem
Uma tábua de passar ou uma base para passar é uma superfície resistente ao calor sobre a qual você pode usar o ferro.
Fita Crepe
Imagem
Opcional
A fita crepe é ótima para marcar áreas que precisam ser reparadas e para aplicar remendos temporariamente. O adesivo geralmente é suave o suficiente para não deixar resíduos no tecido.
Bastidor de Bordado
Imagem
Opcional
Uma área do tecido é colocada dentro de um bastidor de bordado para criar tensão e manter o tecido esticado durante a costura. Embora menos útil em reparos comuns, já que a tensão pode esticar um rasgo ou buraco, um bastidor é muito útil ao aplicar pontos decorativos e fazer bordados.
Ovo ou Cogumelo de Cerzir
Imagem
Opcional
Um ovo de cerzir é uma peça de madeira em formato de ovo (ou cogumelo) usada durante reparos de cerzimento. Tem dois propósitos principais:
  1. Cria uma barreira entre a área danificada e o restante da peça. Isso é especialmente importante em espaços apertados, como meias, onde seria fácil costurar acidentalmente o outro lado.
  2. Fornece uma superfície curva que pode imitar a área curva de uma peça, como o calcanhar de uma meia. Assim, o remendo resultante não distorce a peça.
Speedy Weave (Ferramenta de Cerzido)
Imagem
Opcional
O Speedy Weave é uma pequena ferramenta manual usada para reparos de cerzimento. Ele mantém os fios da urdidura no lugar e ajuda a guiar o fio da trama sobre e sob eles em um padrão uniforme — agindo essencialmente como um mini tear. É especialmente útil para criar remendos de cerzido limpos e consistentes em buracos ou áreas desgastadas, tanto em malhas quanto em tecidos trançados.
Clara Redwood
Membro desde: 11/12/24
2.574 Reputação
Autoria de 19 guias
Equipe
Patagonia Membro de Patagonia
Community
9 Membros
Autoria de 384 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 148
Ao todo: 1,212
