Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement
Aryn Pauly
Aryn Pauly e 20 outros colaboradores
Última atualização em May 19, 2022
10 - 15 minutos
Fácil
Melhor Introdução
This guide will show you how to replace your keyboard.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 3 %32
    • Carefully use the blue iFixit Opening Tool to pry the panel above the keyboard from the left and right side.
    • Push back the screen until it is flat with the laptop.
    • Gently remove the clips that connect the panel to the screen.
  2. Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite M45 Keyboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two screws.
    • Gently pry the keyboard from the laptop using the blue iFixit opening tool.
    • Slowly lift the keyboard away from the laptop.
    • Remove the ribbon that connects to the laptop.
    • Ensure you remove the keyboard slowly to avoid damaging the ribbon cable.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Aryn Pauly
Membro desde: 04/29/10
1 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
Membros da 5
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 8,400
