Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement
Stephen
Stephen e 9 outros colaboradores
Última atualização em September 2, 2022
30 minutos
Difícil
Texto confuso
Faltando Passos
Melhor Introdução
This guide describes how to remove the cooling unit of the Toshiba Satellite M45 laptop.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement, Cooling Unit: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the cover from the cooling unit.
  2. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the copper heat-sink using a #1 screwdriver, and then lift it free. Do not get any thermal grease on any components. This part can now be replaced.
  3. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Follow the tear-down guide until you have access to the fan unit on the motherboard.
  4. Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba Satellite M45 Cooling Unit Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Unscrew the fan unit from the motherboard using a #0 screwdriver. Once the fan is unscrewed and unplugged from the motherboard, it can be replaced.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Stephen
Membro desde: 04/20/10
370 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 10-42, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G42
Membros da 5
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 5,480
