Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement
Adam Dellicker
Adam Dellicker e um outro colaborador
Última atualização em June 5, 2018
15 - 30 segundos
Muito fácil
This guide should be used if a key is loose on the keyboard or a key isn’t working as intended.
The process should not require any tools, but a plastic opening tool may make it a little easier.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement, Key: passo 1, imagem 3 %32
    • Open laptop in the front facing position.
    • Use a plastic opening tool to remove the desired key from the keyboard.
    • When lifting up on the key, do so carefully as to not break the key or its housing underneath.
  2. Toshiba Satellite L505D-GS6000 Key Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a finger to push a new key into place.
Conclusão
If the key does not feel like it feels to be in the correct position, retry the process following the steps in order again.
Adam Dellicker
Membro desde: 03/19/18
539 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 459
