Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite E45t-B4204 Battery Replacement
Eduardo
Eduardo e 7 outros colaboradores
Última atualização em January 7, 2023
20 minutos
Moderada
This is a quick guide on how you are going to replace the battery of the Toshiba Satellite E45t-B4204. Replacing the battery could help with poor charging or a battery fail.
O que você precisa
Ferramentas
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Toshiba Satellite E45t-B4204 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the two 4 mm screws securing the battery on the back side of the laptop with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Toshiba Satellite E45t-B4204 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite E45t-B4204 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Gently pull out the battery.
Conclusão
Eduardo
Membro desde: 03/22/18
411 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 1,580
