Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite E45t-A4300 Back Panel Replacement Guide
James Nguyen
James Nguyen e 4 outros colaboradores
Última atualização em January 7, 2023
2 - 3 minutos
Fácil
The back panel is the gatekeeper that holds all the components of the device inside. If the back panel needs to be taken out for access to the other components or that the back panel is damaged, then this guide will illustrate how to remove it.
O que você precisa
Ferramentas
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Toshiba Satellite E45t-A4300 Back Panel Replacement Guide, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45t-A4300 Back Panel Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
James Nguyen
Membro desde: 10/23/18
573 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
Membros da 3
Autoria de 14 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 359
