Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide
James Nguyen
James Nguyen e um outro colaborador
Última atualização em January 7, 2023
5 - 7 minutos
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
The solid state drive, or SSD in short, has the same functionality of the hard drive in storing data, but without a magnet. If the SSD is damaged from long time use or being given the wrong data, then a replacement for the SSD may be necessary.
O que você precisa
Ferramentas
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Exibir mais…
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide, SSD: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the single 3 mm black screw using a Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 SSD Replacement Guide: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the SSD away from the motherboard.
Conclusão
James Nguyen
Membro desde: 10/23/18
573 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
1Comentário do guia
cual es el modelo del SSD
Victor A. Enriquez C. - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 1,186
