Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55D-C5106 Battery Replacement
Laura Tamayo
Laura Tamayo e 2 outros colaboradores
Última atualização em December 15, 2022
7 minutos
Fácil
Imagens inconsistentes
In the case you need to replace the battery of your Toshiba Satellite C55D-C5106, this guide will aid you to replace it.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Toshiba Satellite C55D-C5106 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55D-C5106 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the laptop is powered off
    • Turn the laptop upside down.
  2. Toshiba Satellite C55D-C5106 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove screws on the back of the device securing the battery with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba Satellite C55D-C5106 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently remove the battery in outwards motion. The battery should come out with ease.
Conclusão
Laura Tamayo
Membro desde: 02/14/19
678 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2019 Membro de USF Tampa, Team S1-G4, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G4
Membros da 4
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 417
