Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55D-A5201 Key Replacement
Andrea Colindres
Andrea Colindres e 5 outros colaboradores
Última atualização em May 7, 2024
3 minutos
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
This guide teaches you how to replace a broken key.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Toshiba Satellite C55D-A5201 Key Replacement, Key: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the laptop, and keep it open.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5201 Key Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55D-A5201 Key Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C55D-A5201 Key Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • With tweezers, grab the broken key by its right side.
    • Pull the broken key to the left.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5201 Key Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite C55D-A5201 Key Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite C55D-A5201 Key Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • With tweezers, press down on the black key holder until you hear a slight popping sound.
    • With your finger, press the new key onto the holder until it clicks in.
Linha de Chegada
6 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015 Membro de Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G5
3 Membros
Autoria de 8 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 1,154
