Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite C55-B5200 Battery Replacement
Pablo Andrade
Pablo Andrade e 3 outros colaboradores
Última atualização em September 19, 2023
1 minuto
Muito fácil
Battery uses a 45W (10V 2.37A) 100-240V/50-60Hz AC Adapter and a 4 cell/45Wh lithium ion battery.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the battery out of the laptop.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Pablo Andrade
Membro desde: 02/14/18
1.081 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G1
Membros da 4
Autoria de 22 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,630
