Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite A215-S7425 Battery Replacement
Marianne
Marianne e 4 outros colaboradores
Última atualização em May 30, 2023
3 - 5 minutos
Muito fácil
Melhor Introdução
  1. Toshiba Satellite A215-S7425 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from computer.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the computer upside down.
  2. Toshiba Satellite A215-S7425 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide latches labeled #1 and #2, located outside the battery cover, away from each other.
    • Latch #1 will click over and stay while latch #2 will have to be held for battery to release.
  3. Toshiba Satellite A215-S7425 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently lift and pull the battery out of the device.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Marianne
Membro desde: 09/08/14
647 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Membro de Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G2
Membros da 10
Autoria de 18 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 20
Duração total: 402
