Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement
Jacob Brown
Jacob Brown e 2 outros colaboradores
Última atualização em May 29, 2023
Nenhuma estimativa
Moderada
Melhor Introdução
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the RAM storage space on the back of your Toshiba Satellite.
  2. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unscrew the two screws holding the plate to the laptop.
    • Gently lift the lid, and remove it form the Satellite.
  3. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Identify the clips on each side of both RAM components that are holding them in place.
    • To remove each component, simply push each clip gently outward until the component pops upward.
  4. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Gently pull and remove the RAM component, and repeat for the second component laying underneath the first.
  5. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Be sure to match each RAM components female insert, with the laptops male insert during reassembly. If you do not reinstall the components correctly your motherboard may fry.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jacob Brown
Membro desde: 10/10/16
409 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016 Membro de Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G2
Membros da 4
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 383
