Ir para o conteúdo principal
Toshiba Qosmio X775-3DV80 Battery Replacement
Jesse Adam Ory
Jesse Adam Ory e um outro colaborador
Última atualização em March 3, 2023
35 segundos
Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1
You can use this guide to show you how to replace a dead or faulty battery on your Toshiba Qosmio X775-3DV80.
  1. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn your laptop over so the underside is facing up.
  2. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X775-3DV80 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Identify the two sliding locks on either side of the battery.
    • Simultaneously slide both locks outward to release the battery.
  3. Toshiba Qosmio X775-3DV80 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the battery straight out of its slot to remove it.
Conclusão
Jesse Adam Ory
Membro desde: 03/24/19
745 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 459
