Ir para o conteúdo principal
Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement
Jonathan Kizzia
Jonathan Kizzia e 3 outros colaboradores
Última atualização em March 3, 2023
1 minuto
Fácil
Introdução
Ir para o passo 1
If your laptop is booting to the BIOS screen and it is not because of a faulty hard disk drive, then use this guide to replace the RAM sticks.
O que você precisa
Ferramentas
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 3 %32
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the three 4.8mm long screws that secure the RAM cover.
    • Lift the cover off using the indent for leverage.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Use a spudger or your fingers to push the RAM brackets outwards until the RAM pops up.
    • Once the RAM stick is angled up, pull it out along the angle.
    • Repeat this step for the lower ram card.
Conclusão
Um comentário
How do I bypass the enter password
Richard - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 493
