Ir para o conteúdo principal
Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement
Danielle Lapensee-Rankine
Danielle Lapensee-Rankine e 4 outros colaboradores
Última atualização em March 3, 2023
30 segundos
Fácil
If the computer is booting directly to the BIOS screen and there is enough RAM, then use this guide to replace the Hard Disk Drive.
O que você precisa
Kits de conserto
Estes kits contêm todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn off laptop before starting.
    • Flip the switch on the right to the unlocked position.
  2. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Hold the switch on the left and pull the battery up towards you, using the marked tab, to take it out.
  3. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive Cover Panel: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the two 4.6 mm screws at the base of the casing.
    • Pull off the part of the case that's now loose by the indicated tab.
  4. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: passo 4, imagem 2 %32
    • Use the JIS screwdriver head to remove the 3.7mm long JIS #0 screws at the base of the hard drive.
  5. Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Toshiba Qosmio X505-Q860 Hard Disk Drive Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Next, use the pull tab to pull down and detach the hard drive from the connector.
    • Now the hard drive is loose and can be lifted straight out of the laptop.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 33
Duração total: 1,380
