Ir para o conteúdo principal
Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement
Simeon Brankov
Simeon Brankov e um outro colaborador
Última atualização em February 22, 2023
40 minutos
Moderado
Pontos lista!
Guia colaborativo
  1. Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Opening the laptop.: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Opening the laptop.: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Opening the laptop.: passo 1, imagem 3 %32
    • Unscrew all screws from the bottom and unplug the battery.
    • Flip the laptop over and by using a prying tool, carefully remove the basel above the keyboard.
    • Remove the 2 screws that hold the keyboard, lift it up, unplug it and set it aside.
  2. Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Getting to the heat sink.: passo 2, imagem 1 %32 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Getting to the heat sink.: passo 2, imagem 2 %32 Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Getting to the heat sink.: passo 2, imagem 3 %32
    • Carefully unplug the cables and remove the screws that hold the panel in place.
    • Remove the display.
  3. Toshiba NB100 Thermal Pads Replacement, Changing the thermal pads.: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift up the panel and replace the thermal pads. Make sure they are the correct thickness..
    • You can also disconnect the fan and clean it too.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Simeon Brankov
Membro desde: 11/08/20
7.180 Reputação
Autoria de 54 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 277
