Élimination du contrepoids de boîte manuelle JE3
Introdução
Ir para o passo 1Le contrepoids de boîte de vitesse amortit les mouvements d'avant en arrière sur le levier de vitesse, le rendant effectivement actif sur l'ensemble des passages de rapports. Son but initial est de fluidifier, amortir mais également aider à l'engagement correct des vitesses grâce à sa masse et son inertie dans certaines situations.
En son absence, le levier de vitesses peut donner un feedback très différent, plus pointu, beaucoup plus riche en informations. Cette richesse additionnelle reste limitée du fait que les boîtes JE3 00x sont actionnées par des câbles.
Le ressenti peut paraître plus dur dans certaines circonstances (feedback plus fort), et au contraire plus fluide, précis dans d'autres grâce à la réduction de la masse (inertie réduite).
C'est pourquoi certains utilisateurs sont susceptibles de détester totalement le ressenti sans le contrepoids tandis que d'autres peuvent le trouver très satisfaisant. Il s'agit uniquement de préférences personnelles.
L'opération est totalement et très facilement réversible.
Il suffit d'oublier qu'on a fait cette modification pour se faire des films le jour où la fixation du contrepoids saute.
Désacoupler la barre reliant le contrepoids à la commande de boîte des deux côtés.
Réinstallation: graisser les rotules du contrepoids.
Bloquer/arimer le contrepoids solidement avec une méthode à la convenance de l'utilisateur.
Il est possible de mettre des vieilles chaussettes sur le contrepoids pour limiter les conséquences d'un arimage qui saute dans le futur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
