Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro
O que você precisa
  1. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Precauções de segurança: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Precauções de segurança: passo 1, imagem 2 %32
    • Deixe a bateria descarregar abaixo de 25% antes de iniciar o reparo. Uma bateria carregada pode pegar fogo se for danificada.
    • Desligue totalmente o telefone e desconecte todos os cabos.
  2. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Informações sobre a remoção da tela: passo 2, imagem 3 %32
    • A tela do Google Pixel 7 Pro é fixada por clipes de plástico e adesivo. Observe o seguinte:
    • Emenda da tela: esta emenda separa a tela do resto do fone. Não separe nesta emenda.
    • Emenda da moldura: aqui é o ponto de encontro entre a moldura de plástico projetado para proteção da tela e a moldura. Ela está fixada por clipes de plástico. É neste ponto que você precisa separar.
    • Durante o procedimento de remoção, certifique-se de inserir as palhetas de abertura na posição correta para evitar separar a tela de sua estrutura de segurança.
    • Introduza a palheta somente até ~3,5 mm durante o procedimento de remoção para não danificar os componentes internos e não interferir nos clipes de plástico.
    • Há vários clipes de plástico ao redor de toda a tela. Se a palheta de abertura ficar bloqueada durante o procedimento de remoção da tela, é porque a palheta foi inserida muito fundo sob a tela.
  3. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Se a sua tela estiver rachada, cubra-a com uma camada de fita adesiva transparente para que a ventosa de sucção possa aderir.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do fone - uma pela frente e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção.
    • Se você achar que a superfície do fone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  4. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 4, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  5. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 5, imagem 3 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
    • Você também pode usar um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente - mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do fone.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
    • Insira uma palheta de abertura sob a moldura da tela quando o Anti-Clamp formar um vão grande o suficiente.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega meia volta no sentido horário.
    • Não gire a pega mais do que meia volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  6. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Soltar o adesivo da tela: passo 6, imagem 1 %32
    • Aplique a bolsa térmica iOpener aquecida na tela para amolecer o adesivo por baixo. Aplique a bolsa térmica iOpener por ao menos 3 minutos.
    • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tenha cuidado para não sobreaquecer o dispositivo. A borda deve estar ligeiramente quente demais para se tocar.
  7. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Inserir uma palheta de abertura: passo 7, imagem 3 %32
    • Quando você sentir que a tela está quente para se tocar, aplique uma ventosa de sucção na borda inferior da tela.
    • Se a sua tela estiver severamente rachada, cobri-la com uma camada de fita de embalagem transparente poderá ajudar a ventosa de sucção a aderir. Como alternativa, uma fita muito resistente pode ser usada em vez da ventosa de sucção. Se tudo o mais falhar, você pode colar a ventosa de sucção na tela quebrada com supercola.
    • Levante a tela incluindo a sua moldura de segurança com a ventosa de sucção para formar um pequeno vão entre a tela e o conjunto do fone.
    • Dependendo da idade de seu fone, isso pode ser difícil. Se você estiver tendo dificuldade, aplique mais calor na borda inferior e tente novamente.
    • Insira uma palheta de abertura no vão.
  8. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Prevenir danos ao seu fone: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Prevenir danos ao seu fone: passo 8, imagem 2 %32
    • Para evitar danos ao seu fone, não introduza a sua palheta mais do que aprox. 2,5 mm, caso contrário você separa o adesivo da tela. Observe as seguintes áreas:
    • O cabo da ela encontra-se um pouco abaixo de meia altura da borda esquerda do fone. Tenha muito cuidado aqui para evitar desgastar o cabo.
    • Há vários contatos de mola em todo perímetro do fone. Tenha muito cuidado nessas áreas para evitar empenar os contatos.
  9. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Cortar o adesivo na borda inferior: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Cortar o adesivo na borda inferior: passo 9, imagem 2 %32
    • Deslize com a palheta de abertura para o cantor direito inferior da tela para cortar o seu adesivo.
    • Deixe a palheta de abertura no local para evitar que o adesivo volte a selar.
  10. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro: passo 10, imagem 2 %32
    • Insira uma segunda palheta na borda inferior e deslize-a para o cantor inferior esquerdo da tela para cortar o adesivo.
    • Há um clipe plástico no canto inferior esquerdo que irá bloquear a sua palheta de abertura. Use somente a ponta da palheta de abertura (~1 mm) para abrir caminho ao redor dele.
  11. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Liberar os clipes do lado esquerdo: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Liberar os clipes do lado esquerdo: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Liberar os clipes do lado esquerdo: passo 11, imagem 3 %32
    • Insira uma terceira palheta de abertura abaixo do canto inferior esquerdo da tela.
    • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda esquerda da tela para cortar o adesivo e liberar os clipes de plástico.
    • Deixe a palheta de abertura no canto superior esquerdo para evitar que o adesivo volte a selar.
  12. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Cortar o adesivo da borda superior: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Cortar o adesivo da borda superior: passo 12, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Cortar o adesivo da borda superior: passo 12, imagem 3 %32
    • Se o adesivo ficar difícil de cortar, é provável que ele tenha esfriado. Use a sua bolsa térmica iOpener ou uma pistola de ar quente por 1 a 2 minutos para reaquecê-la.
    • Ao passar perto da câmera frontal, insira apenas a ponta da palheta de abertura (~2,5 mm) para evitar danificar ou manchar a câmera.
    • Insira uma quarta palheta de abertura no canto superior esquerdo da tela.
    • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda superior do telefone para cortar o adesivo.
    • Deixe a palheta de abertura no canto superior direito para evitar que o adesivo volte a selar.
  13. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Liberar os clipes do lado direito: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Liberar os clipes do lado direito: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Liberar os clipes do lado direito: passo 13, imagem 3 %32
    • Insira uma quinta palheta de abertura e deslize-a ao longo da borda direita do telefone para cortar o adesivo restante e liberar os clipes plásticos do lado direito.
    • Não tente ainda remover completamente a tela, pois ela ainda está conectada ao conjunto do telefone por um cabo conector flex.
  14. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Abrir o telefone: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Abrir o telefone: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Abrir o telefone: passo 14, imagem 3 %32
    • Levante a borda direita da tela em direção ao lado esquerdo do dispositivo, como se estivesse abrindo um livro.
    • Não gire a tela no eixo vertical nem a afaste muito da estrutura para evitar esticar ou danificar o cabo conector flex.
    • Coloque a tela com a face para baixo em posição paralela à estrutura.
  15. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Liberar o suporte do cabo da tela: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Liberar o suporte do cabo da tela: passo 15, imagem 2 %32
    • O suporte do cabo da tela está bem preso e requer alguma força para ser liberado.
    • Insira um braço de uma pinça na abertura da extremidade superior do suporte do cabo da tela.
    • Empurre o suporte para dentro e puxe para cima para liberá-lo.
  16. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Remover o suporte do cabo da tela: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Remover o suporte do cabo da tela: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Remover o suporte do cabo da tela: passo 16, imagem 3 %32
    • Com uma pinça, remova o suporte do cabo da tela, puxando-o por debaixo da estrutura intermediária, na direção da câmera.
  17. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Desconectar o cabo da tela: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Desconectar o cabo da tela: passo 17, imagem 2 %32
    • Com uma espátula, desconecte o cabo conector flex da tela, levantando em linha reta o conector do soquete.
    • Para reconectar conectores press fit como este, alinhe cuidadosamente e pressione um lado até que ele se encaixe e, em seguida, repita no outro lado. Não pressione no centro do conector. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem ficar tortos, causando danos permanentes.
  18. Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Separar a tela: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela do Google Pixel 7 Pro, Separar a tela: passo 18, imagem 2 %32
    • Remova a tela.
    • Durante a remontagem:
    • Se você trocou a sua tela, verifique o furo da câmera frontal e o entalhe do sensor de sua tela de reposição e remova as películas de proteção restantes.
    • Lembre-se de reinstalar o suporte do cabo do visor.
    • Esta é uma hora boa para testar o seu fone antes de fechá-lo. Conecte temporariamente a sua tela, ligue o seu fone e certifique-se que ele está funcionando como esperado. Antes de continuar com a remontagem, desligue o seu fone e desconecte a tela.
    • Vá para este guia se estiver usando adesivos de corte personalizado para o seu dispositivo.
    • Vá para este guia caso esteja usando uma cartela de adesivos pré-cortados.
    • Se estiver instalando uma tela nova, vá para este guia para calibrar o sensor de impressão digital.
Conclusão
Compare sua nova peça de reposição com a peça original - talvez seja necessário transferir os componentes restantes ou remover os adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Para realizar um teste de diagnóstico com a ferramenta integrada no Pixel, clique aqui.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Tente as soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas sobre o Google Pixel 7 Pro.
130 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
66%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
229.572 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.465 guias
99 comentários
After doing a few of these, using the fingerprint calibration tool is always needed. https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
I think it should be included in the final steps for completeness.
Also, the plastic bracket on the back of the screen usually is more willing to separate from the screen than from the phone chassis. I think this may lead to confusion for some people who may try to install the new screen over the old plastic. Some mention of this would be helpful.
Chip Needham - Responder
All guides say we have to recalibrate the fingerprint sensor after a screen replacement by going here https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps
Problem is that this does not work anymore. With a Pixel 7 Pro it says software failed to install. Looking at Android and Google forums is seems a common problem that broke this year. Is there another way to install the fingerprint calibration software on the phone without that link above??
Michael Blake -
I never change any mobile phone parts.
Should I try it?
Tulio Gilberto Silva Junior - Responder
Yes. It worked like a charm. I just followed the steps, and after calibrating the fingerprint sensor, everything was working 100%.
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 255
Últimos 7 dias: 2,045
Últimos 30 dias: 7,079
Duração total: 207,979
