Ir para o conteúdo principal
Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR
O que você precisa
  1. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Remover os parafusos pentalobe: passo 1, imagem 2 %32
    • Antes de começar, descarregue a bateria do iPhone abaixo de 25%. Uma bateria de íons de lítio carregada pode pegar fogo e/ou explodir, se perfurada acidentalmente.
    • Desligue o iPhone antes de iniciar a desmontagem.
    • Remova os dois parafusos pentalobe de 6,7 mm na borda inferior do iPhone.
    • Abrir o iPhone comprometerá suas vedações impermeabilizantes. Tenha à mão as vedações de reposição antes de prosseguir com esta etapa ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos se você montar novamente o iPhone sem substituir as vedações.
    • Há uma gaxeta de borracha preta logo abaixo da cabeça de cada parafuso pentalobe. Para obter proteção máxima contra poeira e líquidos, verifique a condição das gaxetas ou substitua os parafusos durante a remontagem.
  2. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
    • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
    • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
    • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
    • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
  3. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 3, imagem 3 %32
    • Se o seu iPhone tiver uma tela rachada, mantenha as rachaduras sob controle e evite danos corporais durante o reparo colocando fita adesiva sobre o vidro.
    • Coloque tiras de fita de embalagem sobrepostas sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Isso segurará os cacos de vidro e proporcionará integridade estrutural quando você for fazer alavanca e elevar a tela.
    • Use óculos de segurança para proteger seus olhos de qualquer vidro que possa ser liberado durante o reparo.
    • Se o vidro quebrado dificultar o uso da ventosa de sucção nos próximos passos, tente dobrar um pedaço de fita resistente (como uma fita de vedação para dutos) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
  4. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Colocar fita adesiva sobre todas as rachaduras: passo 4, imagem 3 %32
    • Coloque tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPhone até que toda a superfície fique coberta.
    • Se não conseguir fazer com que a ventosa grude nas próximas etapas, dobre um pedaço de fita adesiva resistente (como fita adesiva vedante) na forma de uma pega e levante a tela com ela.
    • Se tudo mais falhar, você pode colar a ventosa na tela com supercola.
  5. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Instruções com o Anti-Clamp: passo 5, imagem 3 %32
    • As próximas três etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
    • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
    • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
    • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do iPhone.
    • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone - uma pela frente e a outra pela traseira.
    • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
    • Se você achar que a superfície do iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
  6. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 6, imagem 3 %32
    • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
    • Gire a pega 360 graus no sentido horário ou até que as ventosas comecem a se esticar.
    • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
  7. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 7, imagem 3 %32
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
    • Você também pode usar um secador de cabelo, pistola de ar quente ou uma superfície aquecida - mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
    • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
    • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
    • Insira uma palheta de abertura sob a tela e o painel de plástico, mas não abaixo da própria tela.
    • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
    • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
    • Pule as próximas três etapas.
  8. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Aquecer a tela: passo 8, imagem 1 %32
    • O aquecimento da borda inferior do iPhone ajudará a amolecer o adesivo que prende a tela, facilitando a abertura.
    • Use um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou prepare uma bolsa térmica iOpener e aplique-o(a) na borda inferior do iPhone por cerca de um minuto para amolecer o adesivo que se encontra por baixo.
  9. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 9, imagem 2 %32
    • Se estiver usando uma ventosa de sucção simples, aplique-a na borda inferior do telefone, evitando a parte curva do vidro.
  10. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Elevar suavemente a tela: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Elevar suavemente a tela: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Elevar suavemente a tela: passo 10, imagem 3 %32
    • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre o painel frontal e a estrutura traseira.
    • Insira uma palheta de abertura no espaço abaixo da, tela e da moldura de plásticomas não debaixo da própria tela.
    • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força. Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para inserir a ferramenta.
  11. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Separar o adesivo da tela: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Separar o adesivo da tela: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Separar o adesivo da tela: passo 11, imagem 3 %32
    • Deslize a palheta de abertura pelo canto inferior esquerdo e pela borda esquerda do iPhone, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os componentes internos.
  12. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Informações da tela: passo 12, imagem 1 %32
    • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direita do iPhone. Não insira a palheta nos pontos marcados, do contrário você pode danificar os cabos.
  13. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 13, imagem 3 %32
    • Insira novamente a palheta na borda inferior do iPhone e deslize-a para cima no lado direito para continuar separando o adesivo.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
  14. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 14, imagem 3 %32
    • A borda superior da tela está fixada com cola e clipes.
    • Deslize a palheta de abertura ao redor do canto superior da tela e, ao mesmo tempo, puxe ou movimente a tela com cuidado para baixo na direção do conector Lightning.
    • Os clipes irão se quebrar se você usar muita força. Trabalhe com cuidado e seja paciente.
    • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar o conjunto de sensores do painel dianteiro.
    • Deslize a palheta para o canto oposto e corte o adesivo restante que estiver prendendo a tela.
  15. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 15, imagem 1 %32
    • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel frontal.
  16. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Abrir o iPhone: passo 16, imagem 3 %32
    • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
    • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
    • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
    • Durante a remontagem, vire a tela para baixo na posição de montagem, alinhe os clipes ao longo da borda superior e pressione cuidadosamente a borda superior antes de encaixar o resto da tela. Se não encaixar facilmente, verifique o estado dos clipes ao redor da tela e certifique-se que eles não estejam tortos.
  17. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da bateria: passo 17, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Remova os três parafusos Y000 de 1,2 mm que prendem o suporte que cobre o conector da bateria.
    • Remova o suporte.
    • Ao longo deste reparo, rastreie todos os parafusos e certifique-se que eles retornem exatamente ao local de onde vieram para evitar danos ao seu iPhone.
    • Durante a remontagem, esta é uma boa hora para ligar o seu dispositivo e testar todas as funções antes de fechá-lo. Lembre-se de desligar novamente o seu fone por completo antes de continuar os trabalhos.
  18. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desconectar a bateria: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desconectar a bateria: passo 18, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector da bateria em linha reta, para fora do soquete.
    • Tente não danificar a vedação de silicone preta que envolve essa e outras conexões da placa. Essas vedações oferecem proteção extra contra a entrada de água e poeira.
    • Vire o conector ligeiramente para fora da placa lógica para evitar que ele entre acidentalmente em contato com o soquete e forneça energia elétrica ao telefone durante o reparo.
  19. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da tela: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da tela: passo 19, imagem 2 %32
    • Remova os dois parafusos Y000 de 1,2 mm que prendem o suporte do conector da tela.
    • Remova o suporte.
  20. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desconectar o digitalizador: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desconectar o digitalizador: passo 20, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga e desconecte o cabo do digitalizador.
    • Para reconectar conectores press-fit como este, alinhe e pressione cuidadosamente um lado até que ele se encaixe e, em seguida, repita no outro lado. Não pressione no centro. Se o conector estiver desalinhado, os pinos podem entortar, causando danos permanentes.
    • Se alguma parte da tela não responder ao toque após o reparo, desconecte a bateria e recoloque esse conector, certificando-se de que ele se encaixe totalmente com um clique audível e de que não haja poeira nem outra coisa obstruindo o soquete.
  21. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desconectar a tela: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desconectar a tela: passo 21, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, desconecte o conector do cabo da tela.
  22. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da placa lógica: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desparafusar a capa do conector da placa lógica: passo 22, imagem 2 %32
    • Remova os cinco parafusos que prendem o suporte do conector da placa lógica à estrutura traseira:
    • Um parafuso Phillips nº 000 de 1,3 mm
    • Um parafuso Phillips nº 000 de 1,5 mm
    • Três parafusos Y000 de 1,2 mm
    • Remova o suporte.
    • Tenha cuidado para não perder o suporte menor preso na borda. Ele é fixado com um clipe pequeno e é fácil de ser retirado acidentalmente do suporte maior.
  23. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desconectar os sensores frontais: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desconectar os sensores frontais: passo 23, imagem 2 %32
    • Com a ponta pontiaguda de uma espátula, erga o conector do conjunto de sensores dianteiros de seu soquete.
  24. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Remover o conjunto da tela: passo 24, imagem 1 %32
  25. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desparafusar o alto-falante auricular: passo 25, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos que prendem o conjunto alto-falante/sensores à parte traseira da tela:
    • Dois parafusos Phillips de 1,6 mm
    • Um parafuso Phillips de 2,3 mm
    • Um parafuso Y000 de 1,2 mm
  26. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Virar o alto-falante para baixo: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Virar o alto-falante para baixo: passo 26, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, vire cuidadosamente o conjunto do alto-falante para baixo, afastando-o da borda superior da tela.
    • O alto-falante permanece conectado por meio de um cabo conector flex bem fino. Tenha cuidado para não esticar ou danificar o cabo.
  27. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Aquecer a faixa de sensores frontais: passo 27, imagem 1 %32
    • Aplique um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou um iOpener aquecido na parte superior frontal do visor por um minuto para amolecer o adesivo que fixa os sensores.
  28. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Levantar o microfone: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Levantar o microfone: passo 28, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Levantar o microfone: passo 28, imagem 3 %32
    • Passe cuidadosamente a ponta plana de uma espátula por debaixo do cabo conector flex até chegar abaixo do microfone.
    • Faça movimentos suaves de vai-e-vem para separar o microfone, tomando cuidado para não esticar ou danificar o cabo conector flex.
    • Se necessário, use a ponta pontiaguda da espátula para terminar de separar o microfone de seu entalhe no painel frontal. Se o microfone estiver difícil de separar, aplique mais calor.
  29. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Levantar o sensor de proximidade: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Levantar o sensor de proximidade: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Levantar o sensor de proximidade: passo 29, imagem 3 %32
    • Indo da esquerda para a direita, deslize uma palheta de abertura por debaixo do cabo conector flex e por debaixo do módulo do sensor de proximidade + flood illuminator.
    • Faça movimentos de vai-e-vem ligeiros e erga para separar o módulo de seu entalhe no painel dianteiro.
    • Pode ser útil levantar e segurar o alto-falante fora da moldura para liberar acesso. Mas tome cuidado para não puxar o fino cabo conector flex enquanto estiver trabalhando.
  30. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Remover o suporte do sensor da luz ambiente: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Remover o suporte do sensor da luz ambiente: passo 30, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, puxe o pequeno suporte para cima, removendo-o do sensor de luz ambiente.
  31. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Levantar o sensor de luz ambiente: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Levantar o sensor de luz ambiente: passo 31, imagem 2 %32
    • Com uma pinça, faça movimentos ligeiros de vai-e-vem no sensor de luz ambiente e retire-o do entalhe na tela.
    • Se o sensor não se soltar após alguns segundos, aplique mais calor e tente novamente.
    • O sensor permanece conectado ao restante do conjunto de sensores por meio de um cabo conector flex muito fino. Tenha cuidado para não esticar ou danificar o cabo.
  32. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 32, imagem 3 %32
    • Se você tiver conseguido remover todo o sensor de luz ambiente, conforme mostra a primeira foto, passe para a próxima etapa abaixo.
    • Se a tira branca do difusor estiver solta e permanecer integrada na tela, como mostra a segunda foto, você precisará alavancá-la cuidadosamente ao longo da borda superior usando uma lâmina fina ou uma ferramenta de alavanca. A reaplicação de calor pode facilitar um pouco essa tarefa.
    • Durante a remontagem, instale primeiro o difusor na tela, certificando-se de que ele esteja virado para a direção certa (a primeira imagem mostra o lado virado para a frente e a terceira imagem mostra o lado virado para trás).
    • Em seguida, coloque o sensor de luz ambiente na parte superior do difusor. Você precisará segurar o sensor na posição enquanto instala os parafusos que prendem o conjunto alto-falante auricular/sensores. Quando os parafusos estiverem apertados, o sensor permanecerá no lugar e funcionará normalmente.
  33. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Remover o alto-falante + sensores frontais: passo 33, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Remover o alto-falante + sensores frontais: passo 33, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Remover o alto-falante + sensores frontais: passo 33, imagem 3 %32
    • Remova o conjunto alto-falante auricular e sensores frontais.
    • Durante a remontagem, verifique a posição do módulo de plástico preto que contém estes componentes:
    • Sensor de proximidade
    • Flood illuminator
    • O módulo deve ser posicionado de modo que esses componentes não sejam obstruídos por nenhum adesivo.
  34. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desparafusar a placa de blindagem da tela LCD: passo 34, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desparafusar a placa de blindagem da tela LCD: passo 34, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Desparafusar a placa de blindagem da tela LCD: passo 34, imagem 3 %32
    • Com uma chave Y000, remova os parafusos de 1,1 mm que fixam a blindagem da tela LCD:
    • Três parafusos na lateral próxima dos cabos da tela
    • Mais dois parafusos no lado oposto
    • Pressione a chave firmemente no parafuso enquanto o gira. Se necessário, você pode usar a espátula para apoiar cada um dos parafusos por trás, a fim de aplicar mais pressão nos parafusos sem empenar a blindagem.
  35. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 35, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 35, imagem 2 %32
    • Remova os parafusos Y000 de 1,1 mm restantes das bordas superior e inferior da blindagem da tela LCD:
    • Dois parafusos próximos aos recortes das câmeras
    • Dois parafusos nos cantos inferiores
  36. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Aplicar um pouco de calor: passo 36, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Aplicar um pouco de calor: passo 36, imagem 2 %32
    • Aplique um pouco do calor de um iOpener (ou de um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente) na parte traseira da tela, para amolecer o adesivo que fixa os cabos da tela na blindagem da tela LCD.
  37. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Descolar os cabos da tela: passo 37, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Descolar os cabos da tela: passo 37, imagem 2 %32
    • Insira uma palheta de abertura entre os cabos da tela e a blindagem da tela LCD.
    • Deslize-a em direção à borda inferior da tela para começar a separar os cabos.
    • Pare quando chegar ao final do primeiro cabo.Pare quando chegar ao final do primeiro cabo.
  38. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Separar os dois cabos: passo 38, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Separar os dois cabos: passo 38, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Separar os dois cabos: passo 38, imagem 3 %32
    • Insira novamente a palheta de abertura, desta vez "entre" os dois cabos.
    • Deslize a palheta até a borda inferior da tela para separar os cabos.
  39. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 39, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 39, imagem 2 %32
    • Pegue cada um dos cabos próximo à sua dobra de 90° e separe-os.
  40. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 40, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 40, imagem 2 %32
    • Puxe todo o cabo do digitalizador afastando-o da blindagem da tela LCD e vire-o para reservá-lo.
  41. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Erga a placa de blindagem: passo 41, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Erga a placa de blindagem: passo 41, imagem 2 %32
    • Insira uma palheta de abertura sob a borda superior da blindagem da tela LCD e gire-a para separá-la da tela.
  42. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 42, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 42, imagem 2 %32
    • Segure a blindagem da tela LCD pela borda superior e pivote-a alguns poucos graus para cima.
    • Com o auxílio de uma espátula, pressione suavemente a parte inferior do cabo da tela, empurrando-o através do recorte da blindagem da tela LCD.
  43. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 43, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 43, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 43, imagem 3 %32
    • Levante um pouco mais a borda superior da blindagem da tela LCD e passe o restante do cabo da tela pelo recorte da blindagem.
  44. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Separar o cabo da tela: passo 44, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Separar o cabo da tela: passo 44, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Separar o cabo da tela: passo 44, imagem 3 %32
    • Levante a proteção do LCD mais até formar um ângulo alto, e você poder ver o restante do cabo da tela colado na parte traseira.
    • Passe uma espátula entre a blindagem da tela LCD e o cabo da tela e separe-os completamente.
  45. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Verificar os dentes EMI: passo 45, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Verificar os dentes EMI: passo 45, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Verificar os dentes EMI: passo 45, imagem 3 %32
    • Ao levantar a blindagem da tela LCD, observe os pinos de metal na borda inferior.
    • Durante a remontagem, certifique-se de que esses pinos (também conhecidos como dentes EMI) estejam inseridos corretamente na estrutura da tela LCD, como mostra a figura.
  46. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR, Remover a placa: passo 46, imagem 1 %32
    • Remova a placa da tela LCD.
  47. Substituição da tela LCD e do digitalizador do iPhone XR: passo 47, imagem 1 %32
    • Só o que sobra são a tela LCD e o digitalizador.
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, execute os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de recolha ou uma recicladora certificada.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente uma solução de problemas básica ou pesquise no nosso fórum de Respostas para obter ajuda.
101 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
447.087 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.623 guias
15Comentários do guia
So it’s like the X had a baby with an 8
James Heinrich - Responder
Hello everyone! Hoping I can get some feedbacks on a problem I’m having. I’m doing a screen replacement on an XR but the bottom half of the screen is unresponsive to touch. The replacement screen is from another XR with original Apple screen. When I put the replacement screen back, it works fine so it can’t be anything that’s damaged on the replacement screen. Also this replacement screen does the same thing to any iphone XR I put in so I know it means there’s no problems with the logic board. The replacement screen only works with its original but not on any other XR.
duc - Responder
i have same problem. Need Help
RNS -
Did you find a way Around this ??im experiencing the same thing
abooismail1234 -
What if I just needed to replace the front outer glass only, what steps are needed? Do you have to disassemble the phone?
Gene - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 70
Últimos 7 dias: 523
Últimos 30 dias: 1,299
Ao todo: 148,295
