Ir para o conteúdo principal
Smoke Detector Battery Replacement
Lila Lowe
Lila Lowe e 5 outros colaboradores
Última atualização em October 6, 2024
5 minutos
Fácil
Smoke detectors are used to keep homes safe from fire. A beeping smoke detector means that it is time for a new battery. This guide will walk users through the steps of replacing a battery in a home smoke detector.
O que você precisa
A iFixit ganha comissão quando você compra por estes links.
  1. Smoke Detector Battery Replacement, Battery Replacement: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the smoke detector from the ceiling by twisting the smoke detector counter-clockwise.
  2. Smoke Detector Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Open the battery compartment in the back of the smoke detector.
  3. Smoke Detector Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the battery out of the battery compartment.
    • Dispose of the battery properly.
  4. Smoke Detector Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Push the red switch down with your finger.
  5. Smoke Detector Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Smoke Detector Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Smoke Detector Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Place the new battery on top of the red switch.
    • Push the new battery into the battery compartment.
    • Make sure the red switch remains down while the battery is in the battery compartment.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Lila Lowe
Membro desde: 07/17/15
195 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team 3-3, Rauch SU 2015 Membro de Texas Tech, Team 3-3, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G3
Membros da 3
Autoria de 5 guias
Um comentário
Don't want to replce smoke detector battery frequently, you can try Ultrable 10-year long life 1200mAh 9V lithium battery at http://www.ultrablecell.com/en/Products/....
loganq - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 154
Duração total: 11,379
