Ir para o conteúdo principal
Sansa e260R Rear Case Replacement
Casey Smith
Casey Smith e 5 outros colaboradores
Última atualização em November 5, 2015
5 - 10 minutos
Moderado
O que você precisa
Ferramentas
  1. Sansa e260R Rear Case Replacement, Rear Case: passo 1, imagem 1 %32
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
  2. Sansa e260R Rear Case Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
  3. Sansa e260R Rear Case Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Casey Smith
Membro desde: 01/20/12
111 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 Membros
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 1,721
